[开关电源] 这个ATX电源相当古怪,芯片的引脚全部短接在一起
3850|9
 楼主| yytda 发表于 2013-8-1 09:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天打算研究TL494电路,但是目前对于这个芯片了解程度几乎为零,于是先拆了一个ATX电源,这个电源初级有两个13007,次级有三个场效应管,中间三个变压器,初级有一个MIP0210芯片,网上搜索这个芯片的资料非常少,这不奇怪,奇怪的是这个芯片8个引脚其中有5个短接在一起,还有一个悬空,只有两个引脚起作用,那它是如何工作的?次级有一个TL494,可能是用来控制这三个场效应管的,但是次级跟前面并无电气连接,那么494的工作电流是从哪里来的?如果是靠中间的变压器来的,那中间的变压器是靠什么驱动的?如果说中间的变压器是靠前面的13007驱动的,那13007是靠什么驱动的?前面的MIP0210引脚都短接在一起了,不可能驱动13007啊,这个电源是如何工作的?百思不得其解啊,请大神指教
不亦心 发表于 2013-8-1 09:26 | 显示全部楼层
建议还是先把电动车充电器玩熟了再搞ATX电源吧。。。
 楼主| yytda 发表于 2013-8-1 09:32 | 显示全部楼层
那你能不能帮我解答一下刚发的另外一个帖子?
不亦心 发表于 2013-8-1 09:41 | 显示全部楼层
MIP0210应该是6脚短路吧,123678脚是源极S,还有两个,一个是漏极D,一个是控制极C
资料可以参考PI 的TOP系列IC,原理上应该差不多
008ming 发表于 2013-8-1 10:24 | 显示全部楼层
把原理图发上来看看
Siderlee 发表于 2013-8-1 12:44 | 显示全部楼层
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87118/PANASONIC/MIP0210SP.html
164908060 发表于 2013-8-3 21:50 | 显示全部楼层
说不定是个MOS管    蛮多MOS管都那样
lv893 发表于 2013-8-9 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
用单管自激电路给494提供20伏左右的工作电压然后494给主管信号
hulx 发表于 2013-8-10 14:43 | 显示全部楼层
MIP0210一定是辅助电源芯片,给494供电 + 提供+5V待机电源 + 开机信号。LZ要先找书看,路还很长呢。
maodeping 发表于 2013-8-12 16:19 | 显示全部楼层
MP0210  是MOS 管,TL431 是稳压管,输出2.5V,正常作为反馈来使用。楼主的路哈很长。把图贴上来,可以分析的详细点
jjeemm77 发表于 2013-8-15 11:17 | 显示全部楼层
那你想学习,就“爬”电路!…就是照实物描出电路。可能对你很艰难!沉下心来!…现在就动手做?…
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
