[ARM7] 关于数据初始化数据清零的问题
3974|26
 楼主| 流金岁月 发表于 2013-8-1 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是NXP的LPC1700,现场控制继电器的开关,同时用标志位做相关标示继电器通断,标志位存于ARM的内部RAM中,但是每次看门狗复位时,标志位都被清除,我如何保证看门狗复位时,这些标志位还能表示继电器状态呢?大家用什么方法来控制的呢?
 楼主| 流金岁月 发表于 2013-8-1 10:55 | 显示全部楼层
大家是用外部RAM存储还是内部RAM?或者是EEPROM?
xinzha 发表于 2013-8-1 11:53 | 显示全部楼层
RAM断电之后肯定内容被清,你可以加个电容之类的东西让断电过程减缓,然后用一个中断来写flash或者eeprom,不过个人觉得这方法还是有风险,最好是有备用电源,当确认写成功后自己切断备用电源。
huangxz 发表于 2013-8-1 12:40 | 显示全部楼层
lpc1788里面的rtc里面有电源保持的寄存器3个(32bit),可以实现楼主的用途,但是断电要有电池才行
 楼主| 流金岁月 发表于 2013-8-1 13:55 | 显示全部楼层
RAM断电之后肯定内容被清,你可以加个电容之类的东西让断电过程减缓,然后用一个中断来写flash或者eeprom, ...
但是现在是看门狗复位时,内部RAM数据就被清除了,不是断电引起的掉电现象
 楼主| 流金岁月 发表于 2013-8-1 13:56 | 显示全部楼层
lpc1788里面的rtc里面有电源保持的寄存器3个(32bit),可以实现楼主的用途,但是断电要有电池才行 ...
您好,我不断电的情况下,外部看门狗复位,这些寄存器清零么?
huangxz 发表于 2013-8-1 13:58 | 显示全部楼层
不会清零
 楼主| 流金岁月 发表于 2013-8-1 14:15 | 显示全部楼层
不会清零
你好,我现在实验下来,是清零的
 楼主| 流金岁月 发表于 2013-8-1 14:17 | 显示全部楼层
不会清零
能请教您,你是如何处理数据初始化的吗
huangxz 发表于 2013-8-1 15:19 | 显示全部楼层
能请教您,你是如何处理数据初始化的吗
不可能啊,你用的是哪个寄存器?
ayb_ice 发表于 2013-8-1 15:41 | 显示全部楼层
IAR可以加__no_init修饰即可
jlass 发表于 2013-8-1 15:45 | 显示全部楼层
不可能啊,你用的是哪个寄存器?
有可能的吧
外部看门狗复位相当于低级reset,很多寄存器都会被清零的,ram也有可能被清零的,当然也肯定不是全部。
ayb_ice 发表于 2013-8-1 15:53 | 显示全部楼层
xxx
huangxz 发表于 2013-8-1 15:56 | 显示全部楼层
有可能的吧
外部看门狗复位相当于低级reset,很多寄存器都会被清零的,ram也有可能被清零的,当然也肯定 ...
不是,RTC里面有可以复位不清零的寄存器
jlass 发表于 2013-8-1 16:00 | 显示全部楼层
那就让楼主说一下,他所谓的外部看门狗复位,是不是就是reset,还是还有其他的操作。
 楼主| 流金岁月 发表于 2013-8-1 16:11 | 显示全部楼层
那就让楼主说一下,他所谓的外部看门狗复位,是不是就是reset,还是还有其他的操作。 ...
是相当于一个reset信号
 楼主| 流金岁月 发表于 2013-8-1 16:13 | 显示全部楼层
在全局变量中,我是这么定义的:
float in_temp_1min[60];                  //室内温度1分钟数据存储
float out_temp_1min[60];          //室外温度1分钟数据存储
float wind_temp_1min[60];          //出风温度1分钟数据存储
float in_RH_1min[60];                  //室内温度1分钟数据存储
float in_temp_10min[10];          //室内温度10分钟数据存储
float out_temp_10min[10];          //室内温度10分钟数据存储
float wind_temp_10min[10];          //室内温度10分钟数据存储
float in_RH_10min[10];                    //室内湿度10分钟数据存储
float in_temp_sum;                          //室内温度1分钟累加
float out_temp_sum;                          //室外温度1分钟累加
float wind_temp_sum;                  //出风温度1分钟累加
float in_RH_sum;                          //室内湿度1分钟累加
float in_10min_data;                  //室内10分钟平均温度
float out_10min_data;                  //室外10分钟平均温度
float RH_10min_data;                  //室内10分钟平均湿度
float in_1min_data;                          //室内1分钟平均温度
float out_1min_data;                  //室外1分钟平均温度
float RHin_1min_data;                  //室内1分钟平均湿度
float RHout_1min_data;                  //室外1分钟平均湿度
float in_temp;                                  //实时室内温度
float out_temp;                                  //实时室外温度
float wind_temp;                          //实时出风温度
float in_RH;                                  //实时室内湿度
float out_RH;                                  //实时室外湿度
这些数据我不想由于看门狗复位而清除掉
 楼主| 流金岁月 发表于 2013-8-1 16:17 | 显示全部楼层
您好,我的数据定义的是全局变量
huangxz 发表于 2013-8-1 16:54 | 显示全部楼层
在全局变量中,我是这么定义的:
floa ...
这么多,,搞不定,lpc里面有3个,看来不够用啊,stm32里面有电保持的ram,lpc的好像没有,帮不了你了
huangxz 发表于 2013-8-1 16:55 | 显示全部楼层
错了,lpc1788里面有5个
个人签名:奉献自己,服务社会,提升个人,与您发展
26
