[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC1845K80数组求平均值的问题
2528|3
 楼主| stephaniemm 发表于 2013-8-1 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        if(flag_pinjun)
                flag_pinjun=0;
                AVER_X=0;
                AVER_X=(Xin[0]+Xin[1]+Xin[2]+Xin[3]+Xin[4]+Xin[5]+Xin[6]+Xin[7])>>3;
        if(flag_pinjun2)
                flag_pinjun2=0;
                AVER_Y=0;
                AVER_Y=(Yin[0]+Yin[1]+Yin[2]+Yin[3]+Yin[4]+Yin[5]+Yin[6]+Yin[7])>>3;
求2个数据的平均值,每个数组的取值是正确的,但只要求和,包括2个数组数据。计算结果就会出错,求大神指导,跪谢~~
上图为相关数据的计算结果
dgdz2c 发表于 2013-8-1 16:42 | 显示全部楼层
楼主,我有试一组求和,没有问题的。
先屏蔽其它代码,关闭中断,试试这个求和;如果对,那就是其它地方的影响;如果不对,那就看看汇编,是否符合这个运算流程。
ayb_ice 发表于 2013-8-5 10:24 | 显示全部楼层
溢出了
yewuyi 发表于 2013-8-5 10:58 | 显示全部楼层
你要确保Xin或Yin数组求和的值不超过AVER_X或者AVER_Y的所规定的长度。
