maychang 发表于 2013-8-1 22:28
楼主的想法还是相当有创意的。
楼主要从电流互感器二次取电,为某个电子设备供电(除这个电流互感器之外没 ...
晕菜了,电流互感器一般过来的信号都是电流信号。
另外按照maychang描述的这个思路做的话就更有点问题了,至少我这么认为,打个比方讲我一个产品需要用点在1W,那我从220V电网供电的话岂不是也怕供电功率大了后烧坏我的1W的设备?至于效率就更无从谈起了,因为电流互感器输出是不能开路的,说直白点就是感应的这个电流用跟不用都一个样。所以效率可以不考虑。只需要考虑给后面产品供电的转换问题。
当然这个是我的想当然。或许还有一些其他的问题可能我没有想到
