[技术问答] nano1xx 低功耗模式:GPIOA,RTC,WDT,TIMER唤醒的DemoCode
3078|15
 楼主| 奔跑的牛 发表于 2013-8-1 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<附件使用说明>
在main.C中,以下宏定义开启相关功能:
#define TIMER0_WAKEUP_TEST 1
#define RTC_WAKEUP_TEST 0
#define WDT_WAKEUP_TEST 0
#define GPIOA_WAKEUP_TEST 0
#define NORMAL_RUN_TEST 0 //0-powerdown mode 1-normal mode
1. 使用HIRC=12M,LXT=32K,LIRC=10K, HCLK=4M WDT,RTC,GPIOA中断唤醒
2. 实测:1.5mA @normal run
3. 实测:1uA@powerdown(only GPIOA wakeup)
4. 实测:2.4uA@ powerdown(GPIOA wakeup, RTC wakeup)
5. 实测:2.5uA@ powerdown(GPIOA wakeup, WDT wakeup)
6. 实测:3.2uA@ powerdown(GPIOA wakeup, WDT wakeup, RTC wakeup)
HIRC_RTC_PowerDown_GPIOA_WDT_Timer0_wakeup.zip
1.12 MB, 下载次数: 155
赛普拉斯 发表于 2013-8-5 11:20 | 显示全部楼层
沙发!
mcu5i51 发表于 2013-8-6 14:10 | 显示全部楼层
不知道LCD 显示模式最低可以到多少
缥缈九哥 发表于 2013-8-10 06:22 | 显示全部楼层
据说开LCD是10UA。开RTC是2.5UA,下电是1UA。当时新唐做推广培训时我记得了的。
ceflsh 发表于 2013-8-10 20:09 | 显示全部楼层
不错,真正的低功耗。
ccg1117 发表于 2013-11-7 16:40 | 显示全部楼层
关注下下
mingjiezhong 发表于 2013-11-12 12:55 | 显示全部楼层
有50uA左右,新唐的掉电是可以自己唤醒的,跟很多8位机需要靠外部唤醒不同,这点是好事,但是功耗相对也大了点
戈卫东 发表于 2013-11-12 15:23 | 显示全部楼层
看起来在电池供电的应用中非常理想....
最近试了STM32F103,怎么弄都是几个mA.....很失望
bingmcu 发表于 2013-11-12 15:43 | 显示全部楼层
睡眠电流很小
地瓜patch 发表于 2013-11-27 18:28 | 显示全部楼层
have a look
mingjiezhong 发表于 2013-11-27 22:55 | 显示全部楼层
1uA掉电,真不知道是怎么做到的,我实测可没那么小,不过做到毫安级别的兄弟也离谱了点,毫安级别说明你根本没有成功掉电,是你自己的问题
zhangjin_comeon 发表于 2013-11-27 23:03 | 显示全部楼层
顶一下下
niuyaliang 发表于 2013-11-27 23:23 | 显示全部楼层
据说开LCD是10UA。开RTC是2.5UA,下电是1UA。当时新唐做推广培训时我记得了的。 ...
有这么低?给手持式设备供电,大概有几个小时,有没有实际做过
chzfmx 发表于 2016-5-9 11:15 | 显示全部楼层
为啥定时器0选择内部LIRC时钟,中断都进不去(读回的时钟是10K),选HIRC就可以进中断?
gejigeji521 发表于 2016-5-9 22:44 | 显示全部楼层
看门狗是如何唤醒的?是通过看门狗溢出复位吗
认证:新唐科技
简介:新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等。
257
