[运放] 单电源供电的运放,想做成跟随器与反向器,是否一定需要½Vcc的偏置虚地电压?
2121|2
 楼主| l7q3 发表于 2013-8-1 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、对于0~5V,想做一个跟随器,0~5V从IN+输入,反相端接输出,电路怎样处理?用那些教科书上简单的跟随器电路就行?没有½Vcc可以吗?能否保证运放输出还是0~5V?
2、对与-5~0V,要做一个反向器,放大倍数-1倍,类似于上一问,½Vcc应当如何加到运放上?可以没有½Vcc吗?怎样保证运放输出是0~5V?
3、如果一个运放芯片中包括两路放大器,比如op295,用一片op295同时处理以上两个信号有没有问题?会不会有什么不好的影响?
 楼主| l7q3 发表于 2013-8-1 16:25 | 显示全部楼层
tjjack 发表于 2013-8-2 20:35 | 显示全部楼层
你的接法就是跟随器,不是反向跟随
