FFT变换的到的不是频谱,怎么转换成频谱?
2782|15
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-1 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
resxpl 发表于 2013-8-1 21:36 | 显示全部楼层
说详细一点吧. 怎么看出不是频谱.
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-1 21:58 | 显示全部楼层
说详细一点吧. 怎么看出不是频谱.
FFT变换之后是实部和虚部,他们的平方根是幅值,这个幅值该如何跟频率对应?我想画频谱图
resxpl 发表于 2013-8-1 23:55 | 显示全部楼层
频谱分析方法:
假设: 输入信号持续时间为t, 采样频率为F
那么, 点数N=t * F (选择合适的t, F,能保证N是2的整数次幂)
这样就能做N点的FFT计算。
计算结果也是N点。从前到后依次编号: k=0, 1, 2, ..., N-1
k对应频率为: F / N * k
例如: 持续1秒的波形, 1024点, 即采样频率是1024Hz
k对应频率为: 1024 / 1024 * k = k (Hz)
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
1014291919 + 2 很给力!
查看全部评分
sxhhhjicbb 发表于 2013-8-2 09:19 | 显示全部楼层
频谱分析方法:
说得好呀。
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-2 14:14 | 显示全部楼层
频谱分析方法:
请问那个持续时间是指采N个点所用的时间吗?
resxpl 发表于 2013-8-2 21:05 | 显示全部楼层
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-2 21:13 | 显示全部楼层
是啊
那是不是可以理解为系统时钟和采样点给定了,频率分辨率也就确定了,或者说确定采样点,我可以通过改变时钟来改变频率分辨率
resxpl 发表于 2013-8-2 21:15 | 显示全部楼层
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-2 21:20 | 显示全部楼层
是啊
通常说的128点、256点、512点、1024点都是AD采集回来的数据点吗
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-2 21:36 | 显示全部楼层
:)分析的好热烈
HORSE7812 发表于 2013-8-9 15:25 | 显示全部楼层
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-25 13:22 | 显示全部楼层
频谱分析方法:
你好,请教您一个问题,FFT变换后的频谱是左右对称的,如果说根据您给出的公式第一个点的频率为1HZ,最后一个点的频率为1024HZ,那岂不是说这两点的幅值相等?
784808976 发表于 2013-8-25 17:08 | 显示全部楼层
假设采样频率是FS,那么你的频谱是以FS来做频谱的搬移的,所以你的右边那个谱线实际上是双边谱的左半边部分。
实际上FS的采样频率,能变换得到的最高频率只有二分之一FS
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-25 18:30 | 显示全部楼层
假设采样频率是FS,那么你的频谱是以FS来做频谱的搬移的,所以你的右边那个谱线实际上是双边谱的左半边部分 ...
假如上面图是256HZ的采样频率对10HZ方波信号采样并进行FFT变换结果,那是不是说最大能显示的谐波频率为128HZ?还有就是说采样频率越高,是不是频谱分辨率就越低?
784808976 发表于 2013-8-25 21:49 | 显示全部楼层
DFT基波数字频率w=2pi/n ,N是你FFT点数,也就是有限长序列的一个周期。设采样频率为fs,模拟频率为f, 然后模拟频率与数字频率的关系就是w=2pi*f/fs.
所以最小频率即分辨率f=w*fs/2pi=fs/n
建议你看一看数字信号处理那本书的DFT那一章节
