[运放] 滤波电路分析
2934|17
 楼主| flyriz 发表于 2013-8-1 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是心电呼吸电路的一个小部分,
请大家帮忙分析一下,这个电路具体是做什么用的?谢谢
最好分析一下。:)
xyz549040622 发表于 2013-8-1 20:46 | 显示全部楼层
一个同相放大电路
lujianlong0112 发表于 2013-8-2 22:23 | 显示全部楼层
这是一个典型的放大电路
 楼主| flyriz 发表于 2013-8-13 23:42 | 显示全部楼层
这是一个二阶带通滤波器
william008 发表于 2013-8-14 09:39 | 显示全部楼层
这是一个二阶带通滤波器
没看出来是二阶的。
应该是一阶的。
maychang 发表于 2013-8-14 09:48 | 显示全部楼层
没看出来是二阶的。
应该是一阶的。
连C175和R287在内,低频方向是二阶。
连运放自身在内,高频方向也是二阶。;P
就C274R286C275R288而言,当然是一阶。
zjp8683463 发表于 2013-8-14 11:07 | 显示全部楼层
R287不能接地吧。运放是单电源
 楼主| flyriz 发表于 2013-8-19 19:15 | 显示全部楼层
R287不能接地吧。运放是单电源
R287接的不是地,是一个电平
751212216 发表于 2013-8-19 20:05 | 显示全部楼层
组成带通滤波电路,下面是高通,上面并联阻容是低通。不过测心电要改进,要加偏置,提高静态工作点。
 楼主| flyriz 发表于 2013-8-20 20:48 | 显示全部楼层
组成带通滤波电路,下面是高通,上面并联阻容是低通。不过测心电要改进,要加偏置,提高静态工作点。 ...
不过这C274,C275两个是干嘛用的呢,低通的话,有C275不就行了么?
751212216 发表于 2013-8-20 21:00 | 显示全部楼层
c275是低通滤波电容,这个电路不完整,应该有直流偏置,c274用来隔离直流的,不然运放的静态工作点会被拉低。我今天把脉搏仪硬件电路做出来了。  你看一下集成运放360例就全明白了
 楼主| flyriz 发表于 2013-8-21 19:45 | 显示全部楼层
c275是低通滤波电容,这个电路不完整,应该有直流偏置,c274用来隔离直流的,不然运放的静态工作点会被拉低 ...
受教了,多谢!
 楼主| flyriz 发表于 2013-8-21 19:47 | 显示全部楼层
这是完整的电路。
751212216 发表于 2013-8-21 20:20 | 显示全部楼层
是 啊 ,COM端就是提供直流偏置的啊。根据虚短两端两输入端电压相等,提高静态工作点,如果不接C274电容对于直流就相当于接地了。如果接了对于直流就是断开的,不会影响到输入端的电压。对于交流信号相当于短接啊。
 楼主| flyriz 发表于 2013-8-22 20:41 | 显示全部楼层
是 啊 ,COM端就是提供直流偏置的啊。根据虚短两端两输入端电压相等,提高静态工作点,如果不接C274电容对 ...
透彻啊,朋友。非常感谢你。
:handshake
751212216 发表于 2013-8-22 21:57 | 显示全部楼层
没事,我也是最近才弄明白的。
