430 和ds18b20
1671|6
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-1 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ds18b20返回12位数据,包括符号位,数据有效位11位,温度精确小数点后一位,这十一位在4段数码管显示程序怎么写的。求各位给个思路。
本来是想仿照照6段数码管来写的,程序如下:
4段就要与上BIT4到BIT8,因为这是整数部分的前四位,如果这样的话,BIT0到BIT3和高几位的二进制数怎么处理了?
   void Disp_Numb(uint temper){
    uchar i;
    for(i = 0;i < 6;i++) dN[i] = 0; //初始化显示变量
    //数值转换
    if(temper & BIT0)
        dN[0] = 5;
        dN[1] = 2;
        dN[2] = 6;
    if(temper&BIT1)
        dN[1] += 5;
        dN[2] += 2;
        dN[3] += 1;
    if(temper & BIT2)
        dN[2] += 5;
        dN[3] += 2;
        if(dN[2] >= 10)
            dN[2] -= 10;
            dN[3] += 1;
    if(temper&BIT3)
        dN[3] += 5;
    if(temper & BIT4)
        dN[4] += 1;
    if(temper & BIT5)
        dN[4] += 2;
    if(temper & BIT6)
        dN[4] += 4;
    if(temper & BIT7)
        dN[4] += 8;
        if(dN[4] >= 10)
            dN[4] -= 10;
            dN[5] += 1;
    if(temper & BIT8)
        dN[4] += 6;
        dN[5] += 1;
        if(dN[4] >= 10)
            dN[4] -= 10;
            dN[5] += 1;
    if(temper & BIT9)
        dN[4] += 2;
        dN[5] += 3;
        if(dN[4] >= 10)
            dN[4] -= 10;
            dN[5] += 1;
    if(temper & BITA)
        dN[4] += 4;
        dN[5] += 6;
        if(dN[4] >= 10)
            dN[4] -= 10;
            dN[5] += 1;
        if(dN[5] >= 10)
            dN[5] -= 10;
dirtwillfly 发表于 2013-8-1 20:09 | 显示全部楼层
没看明白楼主的意思,难道从DS18B20里读出的十一位二进制数直接显示在数码管上?
一般读出的数据转换成温度后,位数就变少了,小数点后保留一位就行
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-1 20:45 | 显示全部楼层
一般读出的数据转换成温度 ...
我就是不会转呀,转成4个数码管显示的,之前是6个数码管显示。
dirtwillfly 发表于 2013-8-1 21:12 | 显示全部楼层
给你份资料,这个资料写的挺详细的。
1988020566 发表于 2013-8-2 00:02 | 显示全部楼层
4个和六个的 有什么区别么?
舍去两位数就行的。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-3 09:30 | 显示全部楼层
给你份资料,这个资料写的挺详细的。
嗯,最近忙,资料收了,谢谢啦。
