SH79F166A PWM问题
2146|4
 楼主| wl147 发表于 2013-8-1 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试的时候采用了,此程序
但是发现只有在选择12M内部RC为振荡器1时,关闭振荡器2,或者是选择128K内部RC
为震荡器1.12MRC为振荡器2.且要在软件中打开振荡器2才能输出PWM波形,请问这是为什么?
出于低功耗考虑我想仅采用内部128K振荡器。
                MCU:                SH79F166A
                CRYSTEL:        4MHz
                FUNCTION:        PWM0
#include<SH79F166A.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
                延时程序
void Delay(uint ms)
    uint a,b,c;
    for(c=ms;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
                PWM0 Init
void PWM0_30Duty()
        PWMLO        =        0X55;                //保护寄存器,允许配置
        PWM0C        =        0X01;                // PWM CLK=SYS CLK/4
        PWM0PL        =        0XE8;
        PWM0PH        =        0X03;                //约 1KHz
        PWM0DL        =        0X2C;
        PWM0DH        =        0X01;                //占空比 30%
        PWMEN        =        0X01;                //0000 0001 ,PWM0 OPEN
        PWMLO        =~        0X55;                //保护寄存器,不允许配置
void PWM0_40Duty()
        PWM0PL        =        0XE8;
        PWM0DL        =        0X90;
        PWM0DH        =        0X01;                //占空比 40%
void PWM0_50Duty()
        PWM0PL        =        0XE8;
        PWM0DL        =        0XF4;
        PWM0DH        =        0X01;                //占空比 50%
                main
void main()
        CLKCON=0X00;
        Delay(100);
        while(1)
                PWM0_30Duty();
                Delay(800);
                PWM0_40Duty();
                Delay(800);
                PWM0_50Duty();
                Delay(800);
sszxxm 发表于 2013-8-4 12:53 | 显示全部楼层
碰到的问题更郁闷,PWM01居然没法输出PWM波来
PWMEN = 0xbf;                        // PWM使能
        PWMEN1 = 0x00;                        // PWM输出
        PWMLO = 0x55;                        // 全程运行允许修改占空比
        PWM0C = 0x00;                        // 低        PWM0PL = 0xff;                        // 周期4096
        PWM0PH = 0x0f;
        PWM0DL = 0xff;                        //         PWM0DH = 0x07;
        PWM0DT = 0x00;
P0                = 0xfd;
        P0CR        = 0x2f;
        P0PCR        = 0xc0;
shilong555 发表于 2013-8-4 13:08 | 显示全部楼层
设置顺序错误,PWMLO应该在开始和结尾出现。看看规格书吧
sszxxm 发表于 2013-8-8 12:22 | 显示全部楼层
PWMLO = 0x55;
这句话仅影响对占空比寄存器的保护,也就是写新的占空比数据,才需要去掉锁,跟我的问题没有关系,我的程序可以修改PWM0的占空比输出,但是PWM01引脚无任何输出!!!!
sszxxm 发表于 2013-8-8 12:35 | 显示全部楼层
把这句放到最顶上,没有改变效果,PWM0照样正常输出,PWM01只受IO口驱动,可以输出0或1的固定电平
