这个指纹模块该如何控制好呢?
4467|23
 楼主| andy93762 发表于 2013-8-2 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示是指纹模块的控制方法,但是都存在问题。还有一点,要求模块关断以后静态电流小(几个微安以内)。大家有啥好的建议么???
第一张图:指纹模块的GND必须要接地,因为3脚的LDO要一直接通的,没GND不行。
第二张图:GND是接地了,但是CTRL端口最大电压3.3v,不能关断指纹模块。
下面的图,为啥静态电流很大啊,有160ua的电流
 楼主| andy93762 发表于 2013-8-2 10:26 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-8-2 10:28 | 显示全部楼层
在5401前加一个9013(npn),9013的c接3.3v,电平转换一下,ctrl 也需反向一下.
 楼主| andy93762 发表于 2013-8-2 10:59 | 显示全部楼层
你的这种接法我不是很懂,而且你画的电路图跟我的有点不一样
tyw 发表于 2013-8-2 11:04 | 显示全部楼层
你把下图的mos管换成5401 pnp管就行了,5401的e接6v.
 楼主| andy93762 发表于 2013-8-2 11:07 | 显示全部楼层
是这样的么?
tyw 发表于 2013-8-2 11:11 | 显示全部楼层
看5楼图
mingzun 发表于 2013-8-2 11:33 | 显示全部楼层
mingzun 发表于 2013-8-2 11:34 | 显示全部楼层
老T和我长得差不多啊
赛普拉斯 发表于 2013-8-2 11:43 | 显示全部楼层
老T和我长得差不多啊
只是帽子不同。
 楼主| andy93762 发表于 2013-8-2 13:07 | 显示全部楼层
+3.6v是什么意思,应该接6v才可以吧??
tyw 发表于 2013-8-2 13:10 | 显示全部楼层
你的cpu是几伏就接几伏.图中3.6v漏改了,少累哈
 楼主| andy93762 发表于 2013-8-2 13:15 | 显示全部楼层
这个跟CPU关系不大吧,我的CPU是3.3v的。如果直接接3.3v是有问题的。
如果CPU给一个低电平,9013截止,但是5401还是导通的啊。你怎么关断指纹模块啊?
tyw 发表于 2013-8-2 13:50 | 显示全部楼层
少累哈,前面给的图不能用, 你的这个图可用. 就是关断后的静态电流稍大,因为cpu冬眠时,I/O为高,而此时的9013需要低电平才能让5401关断.此时的电流为6v流经9013集电极电阻与基极电阻时的电流.你可在保证可靠开关前提下,尽量加大这2个电阻来改善.
 楼主| andy93762 发表于 2013-8-2 14:22 | 显示全部楼层
少累哈,前面给的图不能用, 你的这个图可用. 就是关断后的静态电流稍大,因为cpu冬眠时,I/O为高,而此时的9013 ...
这个图,关断以后,静态电流有160ua是什么原因啊
tyw 发表于 2013-8-2 14:58 | 显示全部楼层
cpu输出拉低时,内部上拉电阻一般为50k左右,5v/50k=0.1ma
所以微功耗设备设计周边电路时,一般优先选用pnp管子,"1"电平关断.(因为冬眠时输出为"1"),要慎用"0"电平关断器件.
要是这个方案能接受,前面加只pnp管子就能改善静态功耗了.下图中马达M换成模块即可.
tergy2012 发表于 2013-8-2 15:47 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
 楼主| andy93762 发表于 2013-8-3 08:42 | 显示全部楼层
所以微功耗设备设计周边电路时,一般优先选用pnp ...
CPU输出拉低时, CPU内部的上拉电阻有50K,输出0.1ma电流???不懂
我的CPU休眠时,可以设置输出高电平和低电平 不消耗电流的
繁华散落一地啊 发表于 2013-8-3 08:53 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-8-3 09:00 | 显示全部楼层
cpu的I/O输出口相当于一个3极管,这个3极管的集电极通过50k左右的电阻接Vcc,
cpu冬眠设置低电平,内部这个3极管处于导通状态,流经50k电阻电流为0.1ma.
cpu冬眠设置高电平,内部这个3极管处于截止状态,流经50k电阻电流几乎为0.
啊矣西了吗?
