自己做了一块板子不能用 求助
7442|43
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己焊了一块stm32的小板子,上电后不能下程序,找不到设备,本来以为是JTAG的问题,后又用串口下载同样不行,看来是芯片压根没工作,硬件设计的有问题。所以请教大家,如果有问题会在哪里,我的原理图也是参考别人的,感觉原理是不是应该不会有错。我的那几个VDD、vss电容都放得比较远,这个会不会有影响,有什么方法测试晶振是够工作呢,好像是内部起振的,最小系统有晶振、复位电路、BOOT电路、电源是不是就行了,这些我都有,真心不知问题在哪了。。。附件是原理图
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 09:25 | 显示全部楼层
貌似原理图没传上
logokfu 发表于 2013-8-2 09:38 | 显示全部楼层
图纸拿出来看看
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 09:40 | 显示全部楼层
不知能看清否
不知能看清否
实在穿不上原理图  就截个图看看吧  不知能不能看清
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 09:41 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2013-8-2 09:38
图纸拿出来看看
怎么传  我传不上原理图  失败
logokfu 发表于 2013-8-2 09:44 | 显示全部楼层
怎么传  我传不上原理图  失败
图片都能传上来,PDF也好传啊。直接添加附件
IJK 发表于 2013-8-2 09:54 | 显示全部楼层
最小系统的原理图可以参考STM32的discovery板,另外下载代码可以用SWD接口,只需2条信号线。
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 10:03 | 显示全部楼层
大神  传了 帮看一下
Schematic Prints.pdf
26.61 KB, 下载次数: 76
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 10:04 | 显示全部楼层
哦 可以传pdf的 我2了
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 10:05 | 显示全部楼层
最小系统的原理图可以参考STM32的discovery板,另外下载代码可以用SWD接口,只需2条信号线。 ...
现在我觉着不是下载程序的问题吧  就是我的芯片没工作 硬件设计问题
logokfu 发表于 2013-8-2 10:07 | 显示全部楼层
看板子电源都正常不正常啊。图纸没看出来问题
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liuzhongkai123 + 3
查看全部评分
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 10:13 | 显示全部楼层
如何测呢 我测芯片的3.3v引脚和接地都是正常的
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 10:16 | 显示全部楼层
还有一个我不能理解的现象  我的JTAG的接口的7和9脚的顺序反了 板子画的时候反了  所以我就把排线的7和9调换了回来  但是这时有一个现象就是我排线的1头和2头分别接板子和JLINK的现象是不一样的 分别出现pin 9 low...然后不能找到设备和直接出现未能找到设备 按理线的顺序不会这么影响啊
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 10:17 | 显示全部楼层
如果用swd接口下载怎么下呢  没用过
 楼主| liuzhongkai123 发表于 2013-8-2 10:30 | 显示全部楼层
不要沉啊   。。。。。。。
smckay 发表于 2013-8-2 10:56 | 显示全部楼层
給個圖看看 debug
smckay 发表于 2013-8-2 10:57 | 显示全部楼层
板子不能工作很大程度上是電源
outstanding 发表于 2013-8-2 11:29 | 显示全部楼层
电源指示灯有么?下班回去有空看。自己想排查错误
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liuzhongkai123 + 3
查看全部评分
haov000 发表于 2013-8-2 11:47 | 显示全部楼层
jtag不能连,主要看1、芯片供电是不是正常,2、晶振是否起振,这个可以接示波器看,3、复位电路正不正常,一般就这三个,挨个排查吧
mmuuss586 发表于 2013-8-2 12:23 | 显示全部楼层
