msp430g2553的I2C接口
3535|8
 楼主| 孙大为1 发表于 2013-8-2 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问msp430g2553内部和launchpad板子上在i2c接口都是没有上拉电阻的吗?还要自己外接是吗?
1988020566 发表于 2013-8-2 23:16 | 显示全部楼层
不需要的吧。
1988020566 发表于 2013-8-2 23:17 | 显示全部楼层
你可以设置io口为上拉形式的。
51xlf 发表于 2013-8-2 23:54 | 显示全部楼层
其实驱动芯片更不错的。
74ls245
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
孙大为1 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 孙大为1 发表于 2013-8-3 08:46 | 显示全部楼层
不需要的吧。
可是进行试验的时候,数据总是传不了,在德州仪器技术支持社区看到说:MSP430的GPIO是有弱上拉功能的,但该功能只在GPIO模式下有用。你使能管脚为I2C功能后,按照I2C的协议规定I2C的管脚属性为开漏管脚,所以,必须外接上拉电阻。
1988020566 发表于 2013-8-6 23:59 | 显示全部楼层
可是进行试验的时候,数据总是传不了,在德州仪器技术支持社区看到说:MSP430的GPIO是有弱上拉功能的,但 ...
那是你的元器件的需要吧?
1988020566 发表于 2013-8-7 00:00 | 显示全部楼层
接上拉电阻是增大驱动,可以使用芯片。
lkl0305 发表于 2014-4-7 09:50 | 显示全部楼层
正在学习
