[FPGA] 新手求解,为什么下载程序进板子,板子却没反应?
7563|25
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-8-2 15:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的是黑金板子,本来应该去他们那里问,但是我在家里,只能用手机上网,他们那边发不了帖子,所以只能在这里求助大家。板子原来有自带的程序,昨天我在Quartus ii写了一个程序进去,但是板子没反应,我是用JTAG下载的,下载之前LED也在闪,下载完了,LED就灭了,我在代码修改LED的值也没用,开关重新打开,还是原来的自带程序。然后我又找了他们专门用Verilog来为这个板子写的程序,下载进入后,同样LED是灭的,没达到实验效果,又再换了一个实验代码,下载进去也一样,我找了一些下载程序方面的资料,实在找不到问题在哪里,软件也没显示有错误,真不知道怎么回事,难道我要先擦除板子自带的程序吗?所以请大家帮忙分析下!
luyaker 发表于 2013-8-2 15:36 | 显示全部楼层
黑金板子为啥不去黑金论坛呢?
huangxz 发表于 2013-8-2 15:57 | 显示全部楼层
你先上modelsim仿真一下吧,刚开始学别着急写到芯片里面去,quartus里面对io配置相当关键,如果配置不好你的io口搞不好会烧。
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-8-2 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
你先上modelsim仿真一下吧,刚开始学别着急写到芯片里面去,quartus里面对io配置相当关键,如果配置不好你的i ...
问题是我用的官方的程序,我也看了一下管教配置,是没问题才下进去的
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-8-2 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
黑金板子为啥不去黑金论坛呢?
因为我在老家,电脑没拉网线,我是用手机上网的
huangxz 发表于 2013-8-2 16:09 | 显示全部楼层
那你下原先给的 sof就没有问题么
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-8-2 16:23 来自手机 | 显示全部楼层
那你下原先给的 sof就没有问题么
我下官方的sof,板子同样没反应,但程序功能是按下按键,LED灯会亮才对,我试了几次都没用。另个程序是按下按键,蜂鸣器会响,但是下载进去,也没反应
huangxz 发表于 2013-8-2 16:24 | 显示全部楼层
我下官方的sof,板子同样没反应,但程序功能是按下按键,LED灯会亮才对,我试了几次都没用。另个程序是按 ...
那你下载有没有成功啊?
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-8-2 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
那你下载有没有成功啊?
是成功的,因为软件显示是100%,软件也没显示有问题
huangxz 发表于 2013-8-2 16:42 | 显示全部楼层
量下conf_done信号看看有没有问题。还有看看clock有没有问题。
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-8-2 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
话说我也想测量一下,但是手上没工具
huangxz 发表于 2013-8-2 16:45 | 显示全部楼层
话说我也想测量一下,但是手上没工具
搞fpga,示波器是必须有的,
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-8-2 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
搞fpga,示波器是必须有的,
挺惭愧,在家里一样工具都没有,万用表也没有。
huangxz 发表于 2013-8-2 17:21 | 显示全部楼层
呵呵,那就查查电路吧,拿起电路板放手上,多看几遍,说不定就熬了:lol
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-8-2 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
我猜想可能也是板子的问题,毕竟程序没问题,下载也没问题,就是板子没把程序跑起来
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-2 21:30 | 显示全部楼层
我猜想可能也是板子的问题,毕竟程序没问题,下载也没问题,就是板子没把程序跑起来 ...
如果刚刚购买的,可以申请RMA吧
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-8-3 06:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果刚刚购买的,可以申请RMA吧
其实买了有段时间了,唉还是没找到问题,目前只知道可以擦除epcs里面的东西,这个板子是用的epcs16
王紫豪 发表于 2013-8-3 12:13 | 显示全部楼层
先用内部,把 LED 端口接低或者接高,直接让 IO输出一个固定的电平,这样先确保硬件有没有问题;新手上来就弄工程,肯定是需要一定时间的,多看看,多研究研究,不然一个月学精通了,你让我们搞了十来年的情何以堪啊
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-8-3 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
先用内部,把 LED 端口接低或者接高,直接让 IO输出一个固定的电平,这样先确保硬件有没有问题;新手上来就 ...
我有写这样的程序,但板子始终没反应,无论我置低还是高,LED始终不会亮,但正常的话应该置高会亮才对。说板子有问题,可是开始时板子自带程序会运行的,那时流水灯也亮。
