[AVR单片机] *.r90反源代码,IAR编译器
2102|13
 楼主| zhxingyu 发表于 2013-8-2 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是IAR编译器,芯片是ATMEGA32,在调试中不小心删除了中断(ISR.c)这个源代码文件,在OBJ文件中只有ISR.r90这个文件了,请问大家我能通过ISR.r90这个文件找出ISR.c这个源代码文件吗?谢谢!
huangxz 发表于 2013-8-2 17:40 | 显示全部楼层
如果你的生产带有调试信息的,一般是可以手工恢复的,因为.obj文件是coff格式的。
qin552011373 发表于 2013-8-2 20:45 | 显示全部楼层
你的是IAR哪个版本的?在坛子里发帖找人要一个咯   发完之后我可以帮你置顶的
 楼主| zhxingyu 发表于 2013-8-3 15:04 | 显示全部楼层
如果你的生产带有调试信息的,一般是可以手工恢复的,因为.obj文件是coff格式的。 ...
请教怎么恢复呢?我只知道*.r90是个目标文件,不知道文件里是什么内容,通过什么能恢复呢?谢谢!
 楼主| zhxingyu 发表于 2013-8-3 15:06 | 显示全部楼层
你的是IAR哪个版本的?在坛子里发帖找人要一个咯   发完之后我可以帮你置顶的 ...
我的是5.11版本的,版主的意思是要一个什么?IAR的安装文件吗?
huangxz 发表于 2013-8-3 22:38 | 显示全部楼层
请教怎么恢复呢?我只知道*.r90是个目标文件,不知道文件里是什么内容,通过什么能恢复呢?谢谢! ...
我记错了,obj文件里面没有源代码信息,不可恢复,如果要恢复,就要手工反编译了.
qin552011373 发表于 2013-8-4 19:40 | 显示全部楼层
你找有这个版本的人   让他给上传一下
 楼主| zhxingyu 发表于 2013-8-4 19:55 | 显示全部楼层
你找有这个版本的人   让他给上传一下
这个版本的安装软件我有的。
 楼主| zhxingyu 发表于 2013-8-4 19:58 | 显示全部楼层
我记错了,obj文件里面没有源代码信息,不可恢复,如果要恢复,就要手工反编译了. ...
只能纯手工反汇编那就比较麻烦了,那只有重新写了。
huangxz 发表于 2013-8-4 20:10 | 显示全部楼层
呵呵,没办法,现实就是这么残酷
 楼主| zhxingyu 发表于 2013-8-5 09:20 | 显示全部楼层
呵呵,没办法,现实就是这么残酷
我在想,这个r90本也是目标文件,将就这个r90文件能生成完整的hex烧写文件吗?深度怀疑中...
huangxz 发表于 2013-8-5 09:44 | 显示全部楼层
我在想,这个r90本也是目标文件,将就这个r90文件能生成完整的hex烧写文件吗?深度怀疑中... ...
r90不是很清楚,但是obj文件肯定是可以生产hex文件的,这是连接器需要的文件,
 楼主| zhxingyu 发表于 2013-8-5 10:50 | 显示全部楼层
obj文件里包含的就是r90文件呀。有几个源代码文件通过编译后就会产生几个r90文件。
huangxz 发表于 2013-8-5 13:43 | 显示全部楼层
obj文件里包含的就是r90文件呀。有几个源代码文件通过编译后就会产生几个r90文件。 ...
obj文件是coff文件格式,所以里面有汇编的信息
