有没有将方波变为正弦波的芯片,急求急求
4857|26
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-8-2 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有将方波变为正弦波的芯片,,10K-1MHZ的高级货
maychang 发表于 2013-8-2 18:21 | 显示全部楼层
以前有ICL8038和MAX038,但听说都停产了。
急求的话,先将方波转换成三角波,然后用折线电路转换成近似正弦波。
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-8-3 09:25 | 显示全部楼层
急求的话,先将方波转换成三角波,然后用折线电路转换成近似正弦 ...
我需要在10K到1M取三个点,,这样太麻烦了
pjy
傅立叶?信号的分解?  发表于 2013-8-18 23:10
xmar 发表于 2013-8-3 09:27 | 显示全部楼层
3个带通滤波器可以搞定。
maychang 发表于 2013-8-3 11:46 | 显示全部楼层
三个点,当然只需要三个滤波器。
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-8-3 11:52 | 显示全部楼层
三个点,当然只需要三个滤波器。
我不想做三个才来求助的:'(:'(:'(:'(
奔牛滚滚 发表于 2013-8-3 16:39 | 显示全部楼层
我不想做三个才来求助的
不在乎成本上数字开关滤波器
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-8-3 18:30 | 显示全部楼层
不在乎成本上数字开关滤波器
没钱!!学生一个
clarkewayne 发表于 2013-8-4 10:08 | 显示全部楼层
呵呵  也學習了下!
jxzylg 发表于 2013-8-4 10:18 | 显示全部楼层
把方波里面的高次谐波滤除掉,就可以得到正弦波。方波是由1、3、5、7、9、11、13、等各种高次正弦谐波构成的。
resxpl 发表于 2013-8-4 11:38 | 显示全部楼层
楼上说用滤波的都没有认真考虑过. 这么宽的频带, 滤波器参数怎么设计
见4楼。  发表于 2013-8-4 14:20
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-8-4 15:16 | 显示全部楼层
就是!!!单片机能不能实现
把方波里面的高次谐波滤除掉,就可以得到正弦波。方波是由1、3、5、7、9、11、13、等各种高次正弦谐波构成 ...
:L:L太多啦
jxzylg 发表于 2013-8-4 16:07 | 显示全部楼层
你的方波是不是很方,就看你谐波的多少,有时间好好研究一下方波吧。我这也不可能手把手地教你。
奔牛滚滚 发表于 2013-8-4 16:55 | 显示全部楼层
8楼的器件用过?
maychang 发表于 2013-8-4 20:45 | 显示全部楼层
其实楼主当初的方案,方向可能不对。
既然“没钱!!学生一个”,那么硬件成本是最重要的。
做三个“点频”正弦波振荡器,与可调频率方波振荡器再加滤波电路加放大电路,前者成本可能更低。
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-8-5 09:16 | 显示全部楼层
其实楼主当初的方案,方向可能不对。
做三个“点频” ...
thank you
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-8-5 09:22 | 显示全部楼层
thank you
我做的是将10K到1M的3.3V的正弦波转换为方波再通过传输到接收的一一端!!再将接收到的方波放大还原到原来的方波,再将方波还原到正弦波!前面的都好了!!就只剩下将方波还原到正弦波
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-8-5 09:23 | 显示全部楼层
其实楼主当初的方案,方向可能不对。
做三个“点频” ...
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-8-5 09:24 | 显示全部楼层
你的方波是不是很方,就看你谐波的多少,有时间好好研究一下方波吧。我这也不可能手把手地教你。 ...
