求推荐开关电源方案
2293|19
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-2 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求把开关电源做到板上,要求10W以上,性能要好,没有成本要求,但是体积不能太大。没有做过这一块,请推荐性能比较好的方案,谢谢。
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-2 18:00 | 显示全部楼层
电路7x24小时工作,全年无休。要求能在380VAC正常工作。低压150V以上能工作就行,
不亦心 发表于 2013-8-2 18:09 | 显示全部楼层
输出电压电流?
长宽高要求?
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-3 13:02 | 显示全部楼层
输出电压电流?
长宽高要求?
输出电压电流 --- 10W以上,最好5V 2.5A
长宽高要求   ---  50x45x12mm以内
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-3 13:04 | 显示全部楼层
或者说,10W以上,常用的方案有哪些?
没做过开关电源,不了解哪些方案常用。
maodeping 发表于 2013-8-3 16:22 | 显示全部楼层
长宽的要求? 功率较小的话,用工频变压整流,就用BUCK 来做
jimmywalk 发表于 2013-8-3 16:28 | 显示全部楼层
用3842加MOS就搞定了,楼主要是不明白可以加我QQ或者发邮件给我
不亦心 发表于 2013-8-3 17:45 | 显示全部楼层
你打算收多少钱呢?
不亦心 发表于 2013-8-3 17:47 | 显示全部楼层
或者说,10W以上,常用的方案有哪些?
没做过开关电源,不了解哪些方案常用。 ...
这种小功率电源,内置MOS的电源IC来做就好了
大把这样的IC,国产的也很多
xyz549040622 发表于 2013-8-3 18:08 | 显示全部楼层
好像没有要求效率。。。这样的话,方案很多滴
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-5 13:59 | 显示全部楼层
就是因为方案很多,所以才不清楚哪家的好一些
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-5 14:00 | 显示全部楼层
大把这样的IC,国产的也很多 ...
我当然知道大把,如果只有一两家还用发帖问么。
算了,随便找个英飞凌的方案。
tangyunxiong 发表于 2013-8-5 14:47 | 显示全部楼层
开关电源做到板上?开关电源不放在板上放哪里?应该说开关电源放在**(比如电脑主板,液晶驱动板,。。。)
凤凰游天 发表于 2013-8-5 17:46 | 显示全部楼层
你打算收多少钱呢?
你想多少钱买
不亦心 发表于 2013-8-5 18:25 | 显示全部楼层
你想多少钱买
谢谢你的好意,自己留着吧,我不需要
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-6 11:56 | 显示全部楼层
开关电源做到板上?开关电源不放在板上放哪里?应该说开关电源放在**(比如电脑主板,液晶驱动板,。。。) ...
第一次听说开关电源是做到电脑主板上的。。。:L
就算笔记本,也是外置的啊。
jjeemm77 发表于 2013-8-6 16:53 | 显示全部楼层
一石激起千层浪…哈哈…
blessdxp 发表于 2013-8-7 08:35 | 显示全部楼层
到ti网站查非隔离芯片
tangyunxiong 发表于 2013-8-12 14:37 | 显示全部楼层
就算笔记本,也是外置的啊。 ...
主板并不是电脑主板专用名词,在液晶显示器中,人们叫液晶驱动板为主板。而液晶主板有些厂家集成了电源(为了成本),一般把一个设备中起主要作用的一个板叫主板。
