[AVR单片机] AVR128控制的ADC用12864液晶显示波形怎么搞啊
2601|18
 楼主| xiaoshuming 发表于 2013-8-2 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大神用过啊,AVR128控制的ADC用12864液晶显示波形怎么搞啊
qin552011373 发表于 2013-8-2 20:36 | 显示全部楼层
首先你要做个采样保持电路出来,经过采样保持的电路的电压值送到ADC处理,处理后存储电压值,其次是你要编写液晶打点函数,然后建立坐标系,根据你的ADC的数值建立坐标对应关系,用avr控制打点函数显示相应的点,这样就能得到你的波形了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小周1990 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| xiaoshuming 发表于 2013-8-3 11:12 | 显示全部楼层
首先你要做个采样保持电路出来,经过采样保持的电路的电压值送到ADC处理,处理后存储电压值,其次是你要编 ...
求程序啊,都已经弄了块一个星期了还没弄出来。感激不尽!
 楼主| xiaoshuming 发表于 2013-8-3 11:18 | 显示全部楼层
大神一定要帮忙啊!!!!!!小弟拜师傅了!
qin552011373 发表于 2013-8-4 19:38 | 显示全部楼层
你搞不定的话你可以把你已经的做的东西发上来   看看哪里出了问题   我没有直接搞做这些
把你做的东西另外发个帖弄上来看看
 楼主| xiaoshuming 发表于 2013-8-5 08:41 | 显示全部楼层
你搞不定的话你可以把你已经的做的东西发上来   看看哪里出了问题   我没有直接搞做这些 ...
求大神QQ号,单独交流比较方便。这是我QQ:1465051506
 楼主| xiaoshuming 发表于 2013-8-5 08:42 | 显示全部楼层
把你做的东西另外发个帖弄上来看看
咱们单独讨论这个问题吧
qin552011373 发表于 2013-8-5 08:43 | 显示全部楼层
这里回复吧   还可以增一点我的人气  我不喜欢用qq聊技术
咱们单独讨论这个问题吧
在这里也是单独讨论的
 楼主| xiaoshuming 发表于 2013-8-5 08:51 | 显示全部楼层
就是把那个1602换成12864显示波形
 楼主| xiaoshuming 发表于 2013-8-5 08:56 | 显示全部楼层
主要是不会在12864上面绘图大点
qin552011373 发表于 2013-8-5 09:07 | 显示全部楼层
晚上回去后帮你看一下  现在在公司
 楼主| xiaoshuming 发表于 2013-8-5 09:55 | 显示全部楼层
晚上回去后帮你看一下  现在在公司
好的,感谢你了!如果可以的话,加QQ说似乎要方便一些吧。
qin552011373 发表于 2013-8-5 10:05 | 显示全部楼层
不喜欢用QQ聊技术   QQ一般是用来扯淡的
 楼主| xiaoshuming 发表于 2013-8-7 09:16 | 显示全部楼层
大神啊,还是没搞出来,怎么办....
qin552011373 发表于 2013-8-7 11:11 | 显示全部楼层
大神啊,还是没搞出来,怎么办....
你采样保持部分有问题吗?用示波器看一下咯
 楼主| xiaoshuming 发表于 2013-8-7 16:24 | 显示全部楼层
没问题啊
qin552011373 发表于 2013-8-7 21:06 | 显示全部楼层
没问题啊
先把ADC的值用串口弄到电脑上看看
