奇怪信号波形,如何产生?
2631|14
 楼主| xmar 发表于 2013-8-3 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
同频不同相位的两个低频正弦波中间夹杂有高频正弦波(上图涂黑部分,当然包括所有相似区域都有高频正弦波)是如何产生的?是何种调制?谢谢!
Siderlee 发表于 2013-8-3 11:54 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-3 12:15 | 显示全部楼层
楼主看到的是单通道波形,还是两通道波形?
扫速?幅度?
 楼主| xmar 发表于 2013-8-3 13:17 | 显示全部楼层
扫速?幅度?
看到的是单通道波形。低频包络:频率大约128Hz,峰峰1.8V。 中间夹杂的高频频率25MHz。整个波形不稳。左右晃动。如果把示波器时间设置较小,楼主所画波形消失,变成稳定、等幅度的25MHz正弦波。谢谢大侠maychang帮助。
pjy
器件的非线性  发表于 2013-8-18 23:02
pjy
寄生调幅,接个电容试试,高频实验乘法器有这个内容  发表于 2013-8-18 23:01
maychang 发表于 2013-8-3 13:30 | 显示全部楼层
看到的是单通道波形。低频包络:频率大约128Hz,峰峰1.8V。 中间夹杂的高频频率25MHz。 ...
这样的话,没有想出来此波形如何产生。
若是工频的话,有可能是单通道测量某一相电压,而该相与另一相之间存在振荡幅度随相电压变化的振荡电路。
现在这个波形,包络可能是某输入信号(意思是外来的信号)和电路中某点,该点相位被延迟。两点之间存在幅度随两点之间电压变化的振荡电路。
当然,这个振荡电路很可能是隐含的寄生参数构成。
 楼主| xmar 发表于 2013-8-3 13:36 | 显示全部楼层
这样的话,没有想出来此波形如何产生。
若是工频的话,有可能是单通道测量某一相电压,而该相与另一相之 ...
就是。其实我看的是有源晶振的输出。不希望有这样的包络。是不是示波器的问题?
maychang 发表于 2013-8-3 14:08 | 显示全部楼层
就是。其实我看的是有源晶振的输出。不希望有这样的包络。是不是示波器的问题? ...
有源晶振输出?
有源晶振必标注频率,是25MHz吗?
如果有源晶振是25MHz,那么128Hz的包络从何而来?电源干扰的可能性不大。
间歇振荡?间歇振荡很少见类似正弦的波形,往往是矩形脉冲形式。
想不出来。
 楼主| xmar 发表于 2013-8-3 14:12 | 显示全部楼层
已经换过2家的25MHz有源晶振,还是如此。是不是就是应该如此。不过是示波器的问题?
gx_huang 发表于 2013-8-3 16:07 | 显示全部楼层
LZ这个问题问的,都不知道测试的这个点是什么电路输出的。
 楼主| xmar 发表于 2013-8-3 16:18 | 显示全部楼层
是25MHz的有源晶振(SMD5032封装,3.3V供电)的第3脚Output测试得到的。是不是晶振的低频相位噪声太大了?
qzlbwang 发表于 2013-8-3 18:34 | 显示全部楼层
这个波形是调幅波(调制度>100%)+与调制频率相同的低频信号合成后的波形。猜测是测量时受到某种干扰所致。
谢谢。 +1  发表于 2013-8-3 21:41
maychang 发表于 2013-8-3 19:07 | 显示全部楼层
这个波形是调幅波(调制度>100%)+与调制频率相同的低频信号合成后的波形。猜测是测量时受到某种干扰所致 ...
是。当然是调幅波。
问题是这个128Hz从哪里来?找到其源头,问题即迎刃而解。
“猜测是测量时受到某种干扰所致”
我也有此怀疑,甚至可能由测量用的示波器引入。当然这只是猜测。
qzlbwang 发表于 2013-8-3 20:52 | 显示全部楼层
谢谢。 +1  发表于 2013-8-3 21:42
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-3 22:01 | 显示全部楼层
示波器探头坏了,接地不良,或者属于不同的地网络。
ocon 发表于 2013-8-4 05:18 | 显示全部楼层
示波器触发相位不稳定,换种触发方式,你可以用信号发生器弄个可靠的25兆正弦波来验证。
可能这个靠谱。  发表于 2013-8-20 22:08
oufuqiang 发表于 2013-8-4 08:19 | 显示全部楼层
是数字示波器?吧采样频率开到最大试试。
如果是泰克 TEK 的,把采样模式调整为 峰值检测
