一个关于FFT核的问题
2080|7
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-3 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大神,FFT核中的两个输入端口sink_sop和sink_eop有什么作用?
Backkom80 发表于 2013-8-3 10:10 | 显示全部楼层
datasheet
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-3 11:16 | 显示全部楼层
datasheet
惭愧!看不太懂
fengxiaodee 发表于 2013-8-11 18:49 | 显示全部楼层
输入计算数据开始     输入数据结束
wajtmusic 发表于 2013-8-12 10:16 | 显示全部楼层
datasheet
有这方面的datasheet吗?哪里可以找到?
Backkom80 发表于 2013-8-12 10:20 | 显示全部楼层
生成IP核时都会有一份相关datasheet。
1,在生成页面中有相关链接(xilinx)
2,生成IP有一个专门的文件夹,到这个里面找(altera)
wajtmusic 发表于 2013-8-12 13:44 | 显示全部楼层
2,生成IP有一个专门的文件 ...
生成?你说的楼主贴的图片的那个IP核是自己生成的,不是开发环境(ISE/quartus)自带的吗?
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-12 20:42 | 显示全部楼层
生成?你说的楼主贴的图片的那个IP核是自己生成的,不是开发环境(ISE/quartus)自带的吗? ...
是官方的IP核,不是我自己写的:)
