怎么根据DS18B20读写时序写驱动程序
2642|16
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-8-3 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看DS18B20,发现读时序与程序对应不起来,到底怎么看?
#include <msp430x14x.h>
#define DQ1 P1OUT |= BIT7
#define DQ0 P1OUT &= ~BIT7
#define DQOUT P1DIR |= BIT7
#define DQIN P1DIR &= ~BIT7
函数名称:Read_Byte
功    能:从DS18B20中读出1字节数据
参    数:无
返回值  :temp
uchar Read_Byte()
  uchar i,temp;
  for(i=0;i<8;i++)
    DQOUT;//主机输出状态
    temp >>= 1;//8位依次接收
    DQ0;//低电平至少1us
    Delayus(6);
    DQ1;      //这边为什么要置高电平,时序中没有啊????
    Delayus(8);
    DQIN;//主机接收状态,采样总线
    if(P1IN & BIT7)//总线为1
      temp |= 0x80;
    Delayus(45);
    DQOUT;//主机切换为输出状态
    DQ1;//切换为高电平空闲状态
    Delayus(10);
  return temp;
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-8-6 07:56 | 显示全部楼层
大家有什么高见谈谈啊
yulunna 发表于 2013-8-6 08:17 | 显示全部楼层
我写的时候跟着时钟往后走,该高时高,该低时低,建立保持只要满足最小就行了。。。。。:lol
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
konglingfei0615 + 3
查看全部评分
shell.albert 发表于 2013-8-6 08:59 | 显示全部楼层
记得DS18B20是1-Wire线的,一根线,既做为输入又做为输出。输出时置PIN为输出,输入时置PIN为输入。这点要注意啦。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
konglingfei0615 + 3
查看全部评分
qzc13457 发表于 2013-8-6 11:33 | 显示全部楼层
参考实例改写一下多好,俺就是这么用的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
konglingfei0615 + 3
查看全部评分
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-8-7 22:42 | 显示全部楼层
我写的时候跟着时钟往后走,该高时高,该低时低,建立保持只要满足最小就行了。。。。。 ...
我也是看着时序写的,但是写完后读不出值,于是找了个例程看了下发现跟时序有一点不一样,有点不解。
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-8-7 22:45 | 显示全部楼层
记得DS18B20是1-Wire线的,一根线,既做为输入又做为输出。输出时置PIN为输出,输入时置PIN为输入。这点要 ...
这个有注意的,就是不知道为什么先置高
参考实例改写一下多好,俺就是这么用的。
还是要会看时序图为好
xtpi 发表于 2013-8-7 23:04 | 显示全部楼层
时序图是一个很好的注解呀,很重要的东东呀,得好好看看 ,看明白才行哦!!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
konglingfei0615 + 2
查看全部评分
fe07fe 发表于 2013-8-8 07:01 | 显示全部楼层
你在哪里找了个笨蛋程序啊,这种笨蛋程序就是笨蛋写的复杂,不要什么都怪自己,责任是其他人的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
konglingfei0615 + 2
查看全部评分
qzc13457 发表于 2013-8-8 07:53 | 显示全部楼层
还是要会看时序图为好
恩恩,会看时序图是硬功夫,哈哈
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
konglingfei0615 + 3
查看全部评分
stupidboy456 发表于 2013-8-8 08:11 | 显示全部楼层
加油啊,,温度采集,,
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
konglingfei0615 + 3
查看全部评分
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-8-8 08:13 | 显示全部楼层
加油啊,,温度采集,,
温度已经能采集显示了,不过驱动程序里有一点不怎么懂
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-8-8 08:20 | 显示全部楼层
恩恩,会看时序图是硬功夫,哈哈
对哦,基本技能之一
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-8-8 08:22 | 显示全部楼层
你在哪里找了个笨蛋程序啊,这种笨蛋程序就是笨蛋写的复杂,不要什么都怪自己,责任是其他人的。 ...
:L 但是人家的程序是可以正常运行的,而且删掉那句置高的语句就不能正常采集温度了
fe07fe 发表于 2013-8-9 05:08 | 显示全部楼层
但是人家的程序是可以正常运行的,而且删掉那句置高的语句就不能正常采集温度了 ...
那些defind定义是屏蔽其他位的影响,读取的时候只读哪一位,写的时候也只写哪一位,不影响其他的,为了做到这些就写到这吗复杂  DQ1 P1OUT |= BIT7
你把它拆了就行,我呢不会,技术差劲,自己弄,我也是看的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
konglingfei0615 + 3
查看全部评分
叶伤 发表于 2013-8-9 09:25 来自手机 | 显示全部楼层
置高了才能采到数据,拉高了才能让DS1820把IO拉低,数据有效。拉低了,DS1820拉高就拉不起来了,好好看IO结构示意图
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
konglingfei0615 + 3
查看全部评分
