请教高速运放AD8000的一个电路
2266|7
 楼主| xuyue217 发表于 2013-8-3 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在老外的电路上发现有这样一个电路,看不明白,请大家指教。输入信号是Vi是一个10MHz,幅度
为5V的方波,这样输出信号V0不是等于0了吗?
xmar 发表于 2013-8-3 17:55 | 显示全部楼层
仿真表明楼主电路是带宽600kHz、放大倍数623的宽带放大器。输出信号V0不等于0。
wangjunjun2005 发表于 2013-8-4 08:42 | 显示全部楼层
输出不会等于0。正向输入为一个低通,选择合适的电阻电容后可能是一个直流量,即正向为参考,而反向是方波,所以给分
xmar 发表于 2013-8-4 09:16 | 显示全部楼层
微分电路。
不过从输出波形看很像微分,是反向比例+正向近似积分  发表于 2013-8-4 09:58
你确定是微分?推导其传递函数看看!嘻嘻。。。。。。搞错了吧!  发表于 2013-8-4 09:31
 楼主| xuyue217 发表于 2013-8-4 18:24 | 显示全部楼层
仿真表明楼主电路是带宽600kHz、放大倍数623的宽带放大器。输出信号V0不等于0。 ...
这个是怎么仿真出来的?还请xmar上个图,谢谢啦
 楼主| xuyue217 发表于 2013-8-4 18:25 | 显示全部楼层
这个电路的最终输出是个方波信号,到FPGA进行采集
auth1976 发表于 2013-8-5 19:47 | 显示全部楼层
输出不为0,
直流信号输出为0;
高频时为一个反向比列放大。
中间频段可以看成一个反向比例放大和同相放大的叠加。分别求增益,可推导传递函数。
qzlbwang 发表于 2013-8-5 20:23 | 显示全部楼层
其实如果楼主熟练掌握叠加定理和戴维南等效定理,就可以分析清楚。基础知识还是挺重要滴!
