稳压管扩流问题
5475|19
想做一个稳压管扩流,对图中的电流有几个疑问,输出稳压值为12+0.7V。1.Vcc<12V,电路不工作。2,12V<Vcc<12+0.7V,D1导通,导通回路为Vcc-R1-D1。3,Vcc>12+0.7V,三极管导通,Vcc被箝位在12+0.7V,但是这时的三极管基极电流是多大(Ic/放大倍数?),稳压管D1电流是多大(0.7V/R1+Ic/放大倍数?)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1 在电压源里,并联稳压通常这么干,不过要串.
gx_huang| | 2013-8-3 10:13 | 只看该作者
是的
abchhcba2012|  楼主 | 2013-8-3 10:17 | 只看该作者
原来真相真的是这样。。惊呆了
shendalei| | 2013-8-3 10:45 | 只看该作者
稳压管有个稳压工作电流值的。
xj1983| | 2013-8-3 20:09 | 只看该作者
你的扩流  我看不出来,是怎么扩流了,首先你的ube之间都没限流,其次没发现你这个电路扩流的原理
abchhcba2012|  楼主 | 2013-8-3 22:30 | 只看该作者
首先谢谢楼上朋友提出的问题,这个电路是很久前看到的,对于这个电路自己也是模棱两可,对自己这种不严谨的学习态度检讨,我先简单说一下自己的想法,当Vcc大于12.7V的时候,电路输出钳位,R1上电压的增量导致Ib增加,从而使得Ic增加,从而提供一个低阻抗通路,提高了稳压二极管的反向电流,达到扩流的目的。详细的电路原理请其他老师讲一下吧。
qzlbwang| | 2013-8-4 10:40 | 只看该作者
扩流后可以不串联限流电阻???
如果电源内阻低的话则必烧无疑!!!
Lgz2006| | 2013-8-4 10:58 | 只看该作者
这俩电路都有“电流扩展”之意,楼主需要哪种
abchhcba2012|  楼主 | 2013-8-5 08:34 | 只看该作者
qzlbwang 发表于 2013-8-4 10:40
扩流后可以不串联限流电阻???
如果电源内阻低的话则必烧无疑!!!
恒流源,防止负载开路,所以加一个稳压
abchhcba2012|  楼主 | 2013-8-5 08:35 | 只看该作者
您能再讲讲工作原理吗?谢谢
Lgz2006| | 2013-8-5 08:48 | 只看该作者
学习模电多少需要那么点儿悟性
1.
Lgz2006| | 2013-8-5 08:58 | 只看该作者
咱不会讲授,看图说话吧
2.
abchhcba2012|  楼主 | 2013-8-5 10:11 | 只看该作者
您这两个图扩流后的反向电流都要流过负载,我感觉不合适,第二个图基极电流是I1的这个方向吗?
abchhcba2012|  楼主 | 2013-8-5 10:30 | 只看该作者
我最上面那个图,因为接的是恒流源,当VCC达到反向阈值时,应该就可以达到扩流的目的了。
不亦心 2013-8-5 11:28 回复TA
可以。电压源里,并联稳压通常这么干,不过要串电阻;电流源可以这么干
15
不亦心| | 2013-8-5 11:22 | 只看该作者
显然和LZ说的不是一回事。。。
Lgz2006 2013-8-5 11:41 回复TA
看了关键词:稳压,三极管,扩流,然后就想当然了O(∩_∩)O哈哈~
16
abchhcba2012|  楼主 | 2013-8-5 14:34 | 只看该作者
试验一下吧
abchhcba2012|  楼主 | 2013-8-5 14:39 | 只看该作者
谢谢大家!~
qzlbwang| | 2013-8-5 17:59 | 只看该作者
      如果说楼主的图等效为一个稳压管,但楼主的画法在表达上有问题,很容易让人误以为是由电压源VCC供电,稳压管不经过限流直接接VCC与地之间是要烧毁的。而楼主用在阻容降压中作为并联稳压是很适合的。因为阻容降压等效的内阻很大。
    用这种方式对稳压管扩流(扩流后等效于一个电流比较大的稳压管),可以耗散功率比较大,且大功率的三极管也便于加散热器进行散热。
maychang 2013-8-5 18:26 回复TA
确实,标注Vcc很容易造成误解。
19
不亦心| | 2013-8-5 20:45 | 只看该作者
qzlbwang 发表于 2013-8-5 17:59
如果说楼主的图等效为一个稳压管,但楼主的画法在表达上有问题,很容易让人误以为是由电压源VCC供电 ...
确实,画图不注意!!!规范画图,用电工的通用语言比较好
abchhcba2012|  楼主 | 2013-8-6 08:28 | 只看该作者
下回我注意!~谢谢大家,试验中。
