STM32F103Vb芯片,CAN能接收到数据,发送不出去?帮忙分析下啊
1742|0
 楼主| zhaoyk1981 发表于 2013-8-3 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试CAN通讯,采用ICAN协议,250K波特率,普通4芯(采用其中2跟,另2跟悬空)屏蔽线作为通讯线。一个主模块,2个从模块(采用103芯片); 当通讯线长度为100m时,通讯正常。长度为170米时,如果只给一个从模块通电能够正常通讯;2个从模块都通电,则通讯不上,现象为:在线调试发现从模块能够正常接收数据,处理完成后发送数据正常充填到发送缓存中,但硬件发不出去,直到把3个缓冲区都填满。大家帮忙分析一下吧。
