这个问题困扰我一星期了,请大家指教
2498|1
 楼主| 陈文 发表于 2007-10-29 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, AC, TI, se, ce
&nbsp;我的一个设计,使用ISE7.2。一个时钟&nbsp;Clk_Tx_Phy使用的是全局时钟。我用的XILINX&nbsp;SPARTN3的S3C400片,XST综合后时序报告如下<br />=========================================================================<br />TIMING&nbsp;REPORT<br /><br />NOTE:&nbsp;THESE&nbsp;TIMING&nbsp;NUMBERS&nbsp;ARE&nbsp;ONLY&nbsp;A&nbsp;SYNTHESIS&nbsp;ESTIMATE.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FOR&nbsp;ACCURATE&nbsp;TIMING&nbsp;INFORMATION&nbsp;PLEASE&nbsp;REFER&nbsp;TO&nbsp;THE&nbsp;TRACE&nbsp;REPORT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GENERATED&nbsp;AFTER&nbsp;PLACE-and-ROUTE.<br /><br />Clock&nbsp;Information:<br />------------------<br />-----------------------------------+------------------------+-------+<br />Clock&nbsp;Signal&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;Clock&nbsp;buffer(FF&nbsp;name)&nbsp;&nbsp;|&nbsp;Load&nbsp;&nbsp;|<br />-----------------------------------+------------------------+-------+<br />Clk_Tx_Phy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;BUFGP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;444&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />Clk_spi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;BUFGP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;181&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br /><br />在分配管脚的时候分配的是全局时钟脚77,但PLACE-and-ROUTE后有个警告:<br />WARNING:CLK&nbsp;Net:Clk_Tx_Phy_BUFGP<br />may&nbsp;have&nbsp;excessive&nbsp;skew&nbsp;because&nbsp;1&nbsp;NON-CLK&nbsp;pins<br />failed&nbsp;to&nbsp;route&nbsp;using&nbsp;a&nbsp;CLK&nbsp;template.<br />意思应该是77不是时钟脚,但芯片手册上是的啊。<br />请问怎么会出现这种情况?怎么解决?&nbsp;难道要在设计的时候插入macro之类的么?不知道有没有人遇到和我一样的问题<br />
 楼主| 陈文 发表于 2007-10-29 10:17 | 显示全部楼层
<br />**************************<br />Generating&nbsp;Clock&nbsp;Report<br />**************************<br /><br />+---------------------+--------------+------+------+------------+-------------+<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Clock&nbsp;Net&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Resource&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Locked|Fanout|Net&nbsp;Skew(ns)|Max&nbsp;Delay(ns)|<br />+---------------------+--------------+------+------+------------+-------------+<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Clk_spi_BUFGP&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BUFGMUX6|&nbsp;No&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;111&nbsp;|&nbsp;&nbsp;0.053&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;0.936&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />+---------------------+--------------+------+------+------------+-------------+<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Clk_Tx_Phy_BUFGP&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BUFGMUX2|&nbsp;No&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;280&nbsp;|&nbsp;&nbsp;0.053&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;0.937&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />+---------------------+--------------+------+------+------------+-------------+<br />这是布局布线报告。两个时钟,为什么会出现全局时钟选择缓冲呢?<br />时钟约束又该怎么写才比较不易出错呢?
