430-L298-PWM控制直流电机不同速度正反转求助·!!
2139|1
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-8-3 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先附上我的程序
#include <msp430.h> #include "gdata.h"//包含延时的头文件
#define keyin1 (P2IN&BIT1)//定义的时候记得()前面有个空格
#define keyin2 (P2IN&BIT2)
#define keyin3 (P2IN&BIT3)
#define keyin4 (P2IN&BIT4)
void init()
  P1DIR|=BIT2;//输出,电机
  P1DIR|=BIT3;//输出,电机
  P2DIR&=~BIT1;//输入
  P2IE|=BIT1;//中断允许
  P2IES|=BIT1;//设定触发方式,下降沿
  P2DIR&=~BIT2;//输入
  P2IE|=BIT2;//中断允许
  P2IES|=BIT2;//设定触发方式,下降沿
  P2DIR&=~BIT3;//输入
  P2IE|=BIT3;//中断允许
  P2IES|=BIT3;//设定触发方式,下降沿
  P2DIR&=~BIT4;//输入
  P2IE|=BIT4;//中断允许
  P2IES|=BIT4;//设定触发方式,下降沿
  _EINT();//中断使能,开中断
int main(void)
    WDTCTL =WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
    init();
    TACTL = TASSEL_1 + MC_1;
    CCR0=512;
    CCTL1=OUTMOD_7;
    CCTL2=OUTMOD_7;
    while(1);
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt
void port_2(void)
    int i;
    if(keyin1== 0x00)
     P1SEL|=BIT2;
      delay_ms(10);//延时消抖
      if(keyin1==0x00) //再次检测按键状态
            //P1OUT&=~BIT3;
           for(i=0;i<9000;i++)
           CCR1=512;
      P2IFG=0x00;
    if(keyin2==0x00)
        P1SEL|=BIT2;
        delay_ms(10);//延时消抖
        if(keyin2==0x00) //再次检测按键状态
           //P1OUT&=~BIT3;
          for(i=0;i<9000;i++)
          CCR1=256;
        P2IFG=0x00;
    if(keyin3==0x00)
        P1SEL|=BIT3;
        delay_ms(10);//延时消抖
        if(keyin3==0x00) //再次检测按键状态
          //P1OUT&=~BIT2;
          for(i=0;i<9000;i++)
          CCR2=512;
        P2IFG=0x00;
    if(keyin4==0x00)
        P1SEL|=BIT3;
        delay_ms(10);//延时消抖
        if(keyin4==0x00) //再次检测按键状态
          //P1OUT&=~BIT2;
          for( i=0;i<9000;i++)
          CCR2=256;
        P2IFG=0x00;
说说问题所在吧
                 首先是,我一通电,电机就开始转动,时转时停很不规律,但都是在最大转速情况下。不知道为什么。。。
                 其次是,电机按键控制经常失灵,有时候按键没反应,我觉得我的按键去抖也加了啊。。不知道为什么
                还有,按键1,按键2控制的那个方向,分别是100%转速,和50%,都是正常的,但是在按键3,按键4(反向转动)的时候,原本应为反向100%的转速大约只有50%,而原本应该反向50%的则完全静止,后来我量了298输出电压,(我外加8V VCC给电机)正转100%和50%时,大约是6.2V和3.6V,和预想一样,但反向100%仅为 -3.6V(的确只有一半),反向50%输出直接是0V。
百思不得其解,现在来这求助~!!L298换过一块新的也是这个情况,觉得不是298模块的问题
C
dirtwillfly 发表于 2013-8-3 22:45 | 显示全部楼层
为啥大家喜欢把那么大段的代码放到中断服务程序中啊?
建议在中断服务程序里只留必须的代码,其余非必须的都放到中断服务程序外面。
你能把你的电路图也传上来看一下吗?只看程序看不出什么问题。
