STM32用查询检测按键来控制LED亮灭
4590|13
shuijinliuxi|  楼主 | 2013-8-3 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我正在学STM32,在用查询检测按键的按下来控制LED的亮灭,但是实际的现象却是有时按下按键好几下都没有反应,有时按下去后一下子就亮又灭了。完全找不到哪里的原因。这是我的工程,请各位帮忙看下哪有错。
3.按键_查询_1.zip (197.91 KB)
这是我修改后的程序,一按下去就一直在闪烁。修改了好多次都不行,应该怎么修改呢
logokfu| | 2013-8-3 20:47 | 只看该作者
代码看过了,你没有延时去除抖动,所有就会误动作了
outstanding| | 2013-8-3 20:57 | 只看该作者
你这个例程是按什么模板写的,看的有点不习惯。还是你自己检查一下吧。单步调试试试吧
shuijinliuxi|  楼主 | 2013-8-4 11:15 | 只看该作者
* 函数名:TimingDelay_Decrement
* 描述  :获取节拍程序
* 输入  :无
* 输出  :无
* 调用  :在SysTick中断函数SysTick_Handler()调用
void TimingDelay_Decrement(void)
        //判断是否有按键按下
        if(Key_Statu == Key_ON)
                //有按键按下,延时30us去抖
                TimingDelay++;
                if(TimingDelay >= 30)
                        //计数清0
                        TimingDelay = 0;
                        //再次判断是否真的有按键被按下
                                //清除按键状态
                                Key_Statu = Key_OFF;
                                //判断是哪一个按键被按下
                                Key_Check();
我这里有用系统滴答定时器来进行延时30us进行去抖呀
logokfu| | 2013-8-4 11:57 | 只看该作者
* 描述  :获取节拍程序
30us太短了,用毫秒才行
shuijinliuxi|  楼主 | 2013-8-4 12:28 | 只看该作者
**kfu 发表于 2013-8-4 11:57
30us太短了,用毫秒才行
上面是我修改后的程序,一按下去就一直在闪烁。修改了好多次都不行,应该怎么修改呢
logokfu| | 2013-8-4 13:51 | 只看该作者
shuijinliuxi 发表于 2013-8-4 12:28
上面是我修改后的程序,一按下去就一直在闪烁。修改了好多次都不行,应该怎么修改呢 ...
抖动的时间不止30us,所以,你去抖动时间要加长,100毫秒就可以了。
shuijinliuxi|  楼主 | 2013-8-4 14:17 | 只看该作者
我已经改成30ms了,之前在STM8上别人说20-30ms就可以了,这样应该不是时间的问题了
logokfu| | 2013-8-4 14:53 | 只看该作者
shuijinliuxi 发表于 2013-8-4 14:17
我已经改成30ms了,之前在STM8上别人说20-30ms就可以了,这样应该不是时间的问题了 ...
是啊,这个没有严格的要求,需要根据你的按键的机械特性,一般几十毫秒100ms以内就够了,但是你用的是us级别 的显然不对了,都不是一个数量级啊。
hkcj| | 2013-8-4 19:04 | 只看该作者
还是延时的时间不对   楼主   重新计算一下时间   一定要精确
zeluo| | 2013-8-4 19:24 | 只看该作者
可能与时间的延时有关系   楼主
shuijinliuxi|  楼主 | 2013-8-5 10:39 | 只看该作者
**kfu 发表于 2013-8-4 14:53
是啊,这个没有严格的要求,需要根据你的按键的机械特性,一般几十毫秒100ms以内就够了,但是你用的是us ...
是啊,我已经改成了30ms了,但还是有问题,按键一按下就一直闪烁,只有放开后才确定保持亮或灭
shuijinliuxi|  楼主 | 2013-8-5 10:40 | 只看该作者
延时我是用系统滴答定时器来计时的呀,1ms进入一次中断,计数30就是延时30ms呀
zeluo 发表于 2013-8-4 19:24
可能与时间的延时有关系   楼主
延时我改了好多次了,也有改成100ms,但是问题还是一样呀
