[电路/定理] 我的恒温焊台烙铁头可以点亮LED
6344|25
 楼主| yytda 发表于 2013-8-3 21:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年130块钱买的恒温焊台,以前没注意,今天用它焊接LED,我左手拿着LED的负极,右手拿着电烙铁焊接,这时我看到LED亮了,但手上并没有触电的感觉,用万用表直流档测量,烙铁头对地电压零伏,用交流档测,对地电压85V,今天我焊接场效应管,没有上电就击穿了两个,不知道跟这个烙铁带电有没有关系,我想请教一个问题,这个焊台是恒温的,调温模块非常重,好像是工频变压器的,它为什么会漏电呢?这样的漏电对哪些元件有害?普通的电烙铁漏电还情有可原,可这恒温焊台为什么会漏电呢,这个电流应该是uA级以下的,虽然能点亮二极管,但并无触电感觉
i55 发表于 2013-8-3 22:17 | 显示全部楼层
低压(24V及以下)恒温焊台要求变压器原副边之间的屏蔽层接地,你接了没有?
低压焊台要求屏蔽层接地而烙铁头不应该接地是防止带静电的元件一下子泄放,比直接接地安全。
NE5532 发表于 2013-8-4 08:00 | 显示全部楼层
明显的漏电啊,你用感应电笔探一下就知道了。人对电的敏感度不同,你感觉不到,不代表不漏。另外烙铁漏电对你,是从你脚下的地板回流的,对电路,是导线回流,所以漏到你身上的电会比较弱。
turf123 发表于 2013-8-5 11:16 | 显示全部楼层
接地啊
 楼主| yytda 发表于 2013-8-5 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
我知道是漏电了,也知道需要接地,我的问题是它为什么会漏电
worldsing 发表于 2013-8-5 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
这经常碰到,也不知道怎么解决
find_all 发表于 2013-8-5 14:23 | 显示全部楼层
感应电压指的是正常的电学仪器对大地绝缘时,电学仪器外壳与大地之间的电压。由电学仪器的内部电路与电学仪器外壳之间的绝缘电阻和分布电容的容抗引起的阻抗设为,另外,电学仪器的外壳与大地也有一等效阻抗,其值设为,由电学仪器外壳与大地的绝缘电阻和电学仪器外壳与大地的分布电容容抗并联等效而成。根据电路串联的特点,可求得电学仪器外壳的对地电压为:V,而和又相差不大,因而,U外在110V左右,一般大于70V,这个电压足以使测电笔氖泡发亮。但由于很大,即使人站在地上直接接触电学仪器外壳,通过人体的电流也很小,远远小于人体触电电流的安全界限。故对人体不会有直接危害。
maychang 发表于 2013-8-5 14:29 | 显示全部楼层
烙铁与市电之间存在分布电容。
 楼主| yytda 发表于 2013-8-5 14:51 来自手机 | 显示全部楼层
烙铁与市电之间存在分布电容。
一针见血,短小精悍。
refee 发表于 2013-8-5 15:22 | 显示全部楼层
额的神 这个烙铁漏电太严重了
maychang 发表于 2013-8-5 17:23 | 显示全部楼层
额的神 这个烙铁漏电太严重了
不一定严重,很可能完全合格。查查相关标准即知。
doob 发表于 2013-8-6 09:10 | 显示全部楼层
我的烙铁也碰到这个情况了,我就把2插头改为3插头了;
fe07fe 发表于 2013-8-6 11:07 | 显示全部楼层
交流电容效应,很多电器都是这种漏电方式。
 楼主| yytda 发表于 2013-8-6 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
我的烙铁本身就是三插头的,只是我家插座是两插头的,没有地线
skm2008 发表于 2013-8-6 12:44 | 显示全部楼层
是感应电
ardtek 发表于 2014-9-25 08:17 | 显示全部楼层
一、共频变压器所用的漆包线,其绝缘总归是有限的,变压器存在温升后绝缘会降低,绝缘漆老化后绝缘同样降低。
二、发热芯的绝缘在正常焊接高温下,也会降低。
总归是属于漏电。
唯一靠谱的办法就是烙铁头可靠接地。
PowerAnts 发表于 2014-9-25 08:55 | 显示全部楼层
一、共频变压器所用的漆包线,其绝缘总归是有限的,变压器存在温升后绝缘会降低,绝缘漆老化后绝缘同样降低 ...
烙铁头不能直接接地,详看2楼。如果变压器本身没有静电屏蔽层,那么烙铁头建议通过1M电阻接大地
ardtek 发表于 2015-6-12 21:04 | 显示全部楼层
纸上谈兵,夸夸其谈的人挺多,实际效果如何。天知道。我知道。你们装的真的好象很知道。无语。无知无畏啊。:dizzy:
huayuliang 发表于 2015-6-13 17:22 | 显示全部楼层
maychang 版主说的最正确,分布电容——交流电
戈卫东 发表于 2015-6-13 18:09 | 显示全部楼层
接地没有弄好
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
