两个难题!
2890|9
 楼主| fanfname 发表于 2007-11-3 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟请教高手用verilog语言实现两个模块:<br />1&nbsp;占空比,对输入信号进行可以可控调节的占空比调节,但是要求不改变信号的频率<br /><br />2延时,我自己用移位寄存器实现了一个延时可调的,但是我用的时钟是10个纳秒,延时步长是20个纳秒,不知道那样精确度能不能保证?如过用D触发器级联实现延时是不是更精确?<br />
fanfanme 发表于 2007-11-3 23:24 | 显示全部楼层
继续说明!
补充两点说明顺便定一哈<br />&nbsp;1个问题,就是说对输入信号可以实现任意占空比可调,但是不采用将高频信号分后那样的方法,期望的是输出的信号和原来输入信号频率一样,可以在FPGA里面实现的<br />&nbsp;2个问题,我的时钟周期最短是10ns,但是我延时的步长是20nm,如果用移位寄存器,延时如果是比较多的周期会不会出现问题!<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;跪求高人指点啊!
fanfanme 发表于 2007-11-4 10:13 | 显示全部楼层
等待高人出现
还在期待啊,怎么没有给于回答啊
fanfanme 发表于 2007-11-4 20:11 | 显示全部楼层
怎还是没有人回答啊
急着等啊,出现个达人啊
fanfanme 发表于 2007-11-5 16:59 | 显示全部楼层
等啊等啊~~
继续顶,不要沉下去
fanfanme 发表于 2007-11-7 20:38 | 显示全部楼层
阅读的人不少,就是没人回答
阅读的人不少,就是没人回答
蠢蠢欲动 发表于 2007-11-8 13:25 | 显示全部楼层
学习东西太难了,都要跪求了,呵呵
我见过最厉害的是这样描述的:<br /><br />冰天雪地**后滚翻720度跪求......&nbsp;&nbsp;。。<br /><br />高难度动作<br /><br />帮你顶顶
zusen 发表于 2007-11-9 09:43 | 显示全部楼层
1个问题,就是说对输入信号可以实现任意占空比可调,但是不采用将高频信号分后那样的方法,期望的是输出的信号和原来输入信号频率一样,可以在FPGA里面实现的<br />2个问题,我的时钟周期最短是10ns,但是我延时的步长是20nm,如果用移位寄存器,延时如果是比较多的周期会不会出现问题!<br /><br />这两个问题&nbsp;用&nbsp;verilog语言&nbsp;很好实现的<br /><br />
11月的雨 发表于 2007-12-8 00:03 | 显示全部楼层
回复
第一个问题如果直接实现确实有点困难&nbsp;首先一个问题是如果不采用计数器的话&nbsp;采用门级延迟很烦琐&nbsp;如果采用计数器的话&nbsp;时钟要求很高&nbsp;虽然有可能出现边沿对不整齐的现象&nbsp;但是相对好实现
yuyuedl 发表于 2007-12-8 09:23 | 显示全部楼层
第一个很难办,不用锁相环倍频或者高频时钟同步的话,我
