请教一个基本的关于饱和电流的问题
2582|14
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-4 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看阎石的《数字》的时候,遇到一个似乎与《模拟》书矛盾的地方,如下式:
所谓的求深度饱和时 IBS三极管所需要的基极电流IBS是:
    Vcc-VCE(sat)
     β*(Rc+RCE(sat)
注明一下:VCE(sat)   是三极管的饱和压降 ,RCE(sat)是饱和导通电阻。
我的问题来了:上面这个式子是不是有问题, RCE(sat) 是不是多此一举?当然,如果不去掉分母中的 RCE(sat)  ,就应该去掉分子中的VCE(sat)  对不对?
我的思路可以化作下图,供前辈们点评(不知哪里有误):
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-4 09:51 | 显示全部楼层
自己顶一下
Lgz2006 发表于 2013-8-4 10:09 | 显示全部楼层
只要你理解饱和了,探究这类式子意义不大
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-4 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
只要你理解饱和了,探究这类式子意义不大
此言差矣,考试要考啊
哦,另当别论  发表于 2013-8-4 12:51
Lgz2006 发表于 2013-8-4 12:54 | 显示全部楼层
这种断章取义挑正式书籍的毛病,多半不能成功。因为是断章取义
补充:当Vces与Rces同时出现在一个式中,格外小心了不好乱讲要看全文
maychang 发表于 2013-8-4 14:18 | 显示全部楼层
分子去掉 VCE(sat)造成的误差不大,因 VCE(sat)在Vcc够高时仅为Vcc的一小部分。
分母去掉 RCE(sat)造成的误差也不大,因RCE(sat)也仅为Rc的一小部分。
因此近似计算时可以这么办。
实际上,β并不是常数,在不同集电极电流和不同集电极电压下可能变化相当大。所以准确计算不大可能。
xiaotaodemeng 发表于 2013-8-5 18:00 | 显示全部楼层
分母去掉 RCE(sat)造 ...
谢谢前辈,请问VCE(sat)除以RCE(sat)可以得到Ic吗?我的意思是问RCE(sat)是不是这么求出来的?
补充:当Vces与Rces同时出现在一个式中,格 ...
这种错误我是不会犯的。前辈!
maychang 发表于 2013-8-5 18:08 | 显示全部楼层
谢谢前辈,请问VCE(sat)除以RCE(sat)可以得到Ic吗?我的意思是问RCE(sat)是不是这么求出来的? ...
不是这么求出来的。
Rce是“微变电阻”,或者称“交流等效电阻”等等,是指集电极电压微变量除以集电极电流微变量,即图中小三角形斜边斜率的倒数。
maychang 发表于 2013-8-5 18:23 | 显示全部楼层
这种错误我是不会犯的。前辈!
Lgz2006在5楼恰恰提醒的就是:不要把Vces和Rces混在一起用。
Vces确实是直流量,即特定条件下集电极与发射极之间的直流电压。但Rces却不是,它是集电极电压增量除以集电极电流增量(这里就不谈趋于零了,够小就可以)。
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-6 19:35 | 显示全部楼层
Vces确实是直流量,即特定条件下集电极与发 ...
这么说 RCE(sat)是微变电阻了?那么怎么解释顶楼中的
基极电流IBS=
      Vcc-VCE(sat)
     β*(Rc+RCE(sat))
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-6 19:39 | 显示全部楼层
基极电流IBS=
不如这样,贴出原书上的截图:
maychang 发表于 2013-8-6 22:07 | 显示全部楼层
不如这样,贴出原书上的截图:
在一楼你的意见是对的,即一楼式中也就是12楼式中分母的Rce(sat)多余。
有点奇怪的是:这个错误是第五版中才出现的,第四版中相关公式是正确的。
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-6 23:08 | 显示全部楼层
有点奇怪的是:这个错误是第五版 ...
哦?挺有意思,相配套的课后许多习题都有提示这个所谓的“饱和导通内阻”,暗示要用我顶楼的公式计算才算正确。所以应当不是笔误才对
我正是未理解到这一改动的理由,所以才在此请教maychang前辈与lgz前辈。
无论如何,还是谢谢前辈的虚心教导,而且配有插图,正是感激不尽
Lgz2006 发表于 2013-8-7 07:11 | 显示全部楼层
这个小9子身上有点儿老九的影子
远足中,节奏没跟上
按理而论,这种低级错是不可能的。只有看过全文方得知晓
我仔细比较了该书第四版和第五版相关章节,确实如此。  发表于 2013-8-7 11:17
