[AVR单片机]
跪求大神 急 PID算法在循迹小车运用(求代码)
8811|7
Black残|  楼主 | 2013-8-4 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真的很急  求大神些 帮帮忙
soso| | 2013-8-4 12:13 | 只看该作者
你是控制电机转速么?<口口:二五三一 二六三七二六>一般可以采用增量式PID。
Black残|  楼主 | 2013-8-4 21:32 | 只看该作者
匿名者 发表于 2013-8-4 12:13
你是控制电机转速么?<口口:二五三一 二六三七二六>一般可以采用增量式PID。 ...
代码  文字我看了2天了  我需要大神  谢谢你的路过
qin552011373| | 2013-8-5 10:04 | 只看该作者
我做过空调的  具体下载一下我置顶的帖子里面的附件
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Black残 + 2 赞一个!
airwill| | 2013-8-5 16:37 | 只看该作者
套用进去, 应该是没有问题的
输入量, 控制量, 采样周期, 等参数弄对了, 基本就能套上去.
接下来就是调参数了.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Black残 + 1
Black残|  楼主 | 2013-8-11 14:28 | 只看该作者
airwill 发表于 2013-8-5 16:37
套用进去, 应该是没有问题的
接下来就是调参数 ...
谢了
Black残|  楼主 | 2013-8-11 14:29 | 只看该作者
