为什么还要#include "Delay.c?
6189|22
 楼主| doublers 发表于 2013-8-4 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在包含自己的函数时大侠们说仅需包含函数的头文件即可(即.h文件),无需包含功能文件(即.c文件)。自己如是做却不能实现,不知何故。
如下程序要用到延时函数,按说只需#include  "Delay.h"就可以了
但是我测试的时候必须#include  "Delay.c",否则会报错,为什么?
如果将#include  "Delay.c"语句屏蔽了会出现如下的错误提示:
Error[e46]: Undefined external "Delay" referred in test ( C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\新建文件夹\Debug\Obj\test.r43 )
程序如下:
//程序功能:实现流水灯"流动"
//硬件电路:P2口接LED,低电平点亮
#include  <msp430x16x.h>           //包含头文件
#include  "Delay.h"                      //包含自己函数的头文件
#include  "Delay.c"                      //根据大侠们所说此条语句应该不需要啊?????
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // 关闭看门狗
  P2SEL = 0;                   //设置P2口为I/O端口功能
  P2DIR = 0xff;               //设置P2口为输出状态;
  while(1)
            j=0xFE;
            for(i=0;i<8;i++)
                    P2OUT=j;
                     j=j<<1|1;
                     Delay(3000);
                 P2OUT=0xff;
                 Delay(3000);
所包含的自己的函数内容:
"Delay.h"内容:
void Delay(int n);
"Delay.c"内容:
void Delay(int n)
     while(n!=0)
          n--;
fe07fe 发表于 2013-8-4 10:27 | 显示全部楼层
这个我没细究,有些网上的标准程序,源文件只包含.H文件,编译器中加入.C文件应该是这样的吧。
dirtwillfly 发表于 2013-8-4 10:48 | 显示全部楼层
这是谁写的代码?
一般#include后面都是头文件
令狐神逸 发表于 2013-8-4 10:59 | 显示全部楼层
本人将于3分钟内完全忘记该文内容!故本人不能对该文负任何责任,以上内容为本人复制,
如有问题,请与作者联系,与本人一点,一丝,一毫,一纳米…..关系都没有。
 楼主| doublers 发表于 2013-8-4 17:24 | 显示全部楼层
这是谁写的代码?
一般#include后面都是头文件
一般#include后面都是头文件.,但是我的程序中如果没有#include "Delay.c就会报错,不知道为什么
南宫云明 发表于 2013-8-4 17:44 | 显示全部楼层
你在
"Delay.h"内容中改:
extern void Delay(int n);
或者你工程里没有把delay.c这个文件加进去。。。
minDragon 发表于 2013-8-4 20:11 | 显示全部楼层
楼上说的extern void Delay(int n);是正确的 但除了这一步,
应该还要才Delay.c加上#include“Delay.h”
而且你所用到的int是否要加上#include<msp430x16x.h>我没去验证
所以 你可以这样修改一下
主函数:
#include  "Delay.c"这句不要
"Delay.h"内容:
"Delay.c"内容:
      #include  "Delay.h"
然后其他不变~
你试试看吧~今天写模块化的时候因为一些小错误也遇到了一些重复定义的小问题~还是解决了~
dirtwillfly 发表于 2013-8-4 20:14 | 显示全部楼层
一般#include后面都是头文件.,但是我的程序中如果没有#include "Delay.c就会报错,不知道为什么 ...
其实他这个Delay.c就包含了.h的功能。这段代码的作者把一堆程序代码都放一个.c文件里了,不提倡这样做
john_lee 发表于 2013-8-5 02:11 | 显示全部楼层
楼主遇到的报错是链接器的报错,显然是楼主没有把delay.c加入工程。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
原野之狼 + 2 赞一个!
查看全部评分
dianzijiangren 发表于 2013-8-5 06:51 来自手机 | 显示全部楼层
delay.c要加入工程啊少年
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
原野之狼 + 2 很给力!
查看全部评分
lk07828 发表于 2013-8-5 09:22 | 显示全部楼层
版主一眼就看出来了
LxiaoseI 发表于 2013-8-5 10:29 | 显示全部楼层
不規范
qzc13457 发表于 2013-8-5 11:05 | 显示全部楼层
coody 发表于 2013-8-5 11:09 | 显示全部楼层
从来不include程序文件的路过,只包含头文件
江枫渔火 发表于 2013-8-5 12:12 | 显示全部楼层
没加入工程
refee 发表于 2013-8-5 15:21 | 显示全部楼层
+10086 ;P
sysdriver 发表于 2013-8-5 20:43 | 显示全部楼层
不要想的太复杂,include就只是包含的意思,你不把函数包含进来,调用就会报错。
包含.h,和包含.C没什么区别,还不是一样包含文件放进来。只是大部分的人都很少这样写而已,也不知道哪个奇葩写出来的。
草民 发表于 2013-8-5 22:55 | 显示全部楼层
包含.h,和包含.C没什么 ...
是滴
huazhongwang 发表于 2013-8-6 01:16 | 显示全部楼层
7楼正解,试完若不行,估计就是版主说的.c 没加入工程了
coody 发表于 2013-8-6 10:36 | 显示全部楼层
包含.h,和包含.C没什么 ...
如果你仿真时,就会发现,看到的情况不同的。
