[运放] 关于比较器的一点小问题
2627|5
 楼主| 山水林石 发表于 2013-8-4 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM393做了一个迟滞比较器,输入正弦波,输出的方波上升沿斜率随频率的减小而减小。能解释为什么吗
NE5532 发表于 2013-8-4 16:06 | 显示全部楼层
楼主去研究一下比较器的数据手册,两个输入端之间的电压差,将影响输出的翻转速度,压差越大的,翻转越快,频率越高,相当于单位时间内,输入端之间电压差越大,所以输出波形变陡峭了。不过楼主看得很细致,这个变化应该是不大的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
山水林石 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 山水林石 发表于 2013-8-4 16:51 | 显示全部楼层
上升沿100us上升5v  这对51或是stm32的中断计数有影响吗?
NE5532 发表于 2013-8-4 17:20 | 显示全部楼层
只计算个数的话,没有影响。涉及严格的时间同步的,有影响。
 楼主| 山水林石 发表于 2013-8-5 18:59 | 显示全部楼层
选用高速运放可以减小影响吗?
NE5532 发表于 2013-8-6 10:14 | 显示全部楼层
选用高速运放可以减小影响吗?
可以,但是请先想清楚是否必要。
