主板上FPGA芯片坏了,直接更换行不行?
8112|22
 楼主| wangwz 发表于 2007-11-9 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块工业主板,一个ACTEL 的A1240XL PQ144C芯片坏了,买了一个A1240XL PQ144I的芯片代换,焊好后还是跑不起来,用示波器观察晶振都不振。不知咋回事?各位大侠帮我参考参考。声明:偶以前对FPGA没有认识。
yxwsz 发表于 2007-11-9 23:08 | 显示全部楼层
不行
不行的;ACTEL的FPGA内部有FLASH,程序是存在FLASH里面的;和ALTERA, XILINX的FPGA需要从外部rom加载程序有本质的区别
 楼主| wangwz 发表于 2007-11-10 08:39 | 显示全部楼层
这一款好象没有FLASH的
我看过datasheet,这一款芯片好象没有flash,那么这样可不可以代换呢?
flydesk 发表于 2007-11-12 21:47 | 显示全部楼层
不管有没有FLASH都会起振的
FPGA怎么能直接换呢<br />不烧录程式进去怎么用呢
风中De舞者 发表于 2007-11-13 09:24 | 显示全部楼层
可以换 换完再烧一遍
晶振不振跟FPGA没关系&nbsp;&nbsp;再检查一下你的电路板吧&nbsp;&nbsp;看看有没其他问题
 楼主| wangwz 发表于 2007-11-13 14:19 | 显示全部楼层
应该是带SRAM的FPGA,不是带FLASH的FPGA
这种芯片应该不要往内烧程序的吧?好象有EPROM往内加载程序的,但令人郁闷的是,晶振还是不振,FPGA与以前的区别是:以前是A1240XL&nbsp;PQ144C商用级,现在是A1240XL&nbsp;PQ144I工业级芯片,这会影响晶振吗?或者是我买了性能不好的芯片?
mybao 发表于 2007-11-13 18:15 | 显示全部楼层
先把晶振的问题解决吧
如果是带SRAM的FPGA,你看看他外部ROM是哪个不久确定了吗?
 楼主| wangwz 发表于 2007-11-13 19:01 | 显示全部楼层
又换了一个芯片,还是不振
晕,晶振不振应该只与FPGA芯片有关系吧?
风中De舞者 发表于 2007-11-14 08:49 | 显示全部楼层
晶振不振和FPGA没关系 你先换个晶振再看看
文风 发表于 2007-11-14 12:30 | 显示全部楼层
别修了,扔了吧
这种器件是反熔丝结构编程的,内部编程码点不同,则功能也不同。
xwj 发表于 2007-11-14 12:35 | 显示全部楼层
嗯,同意LS观点
mybao 发表于 2007-11-14 19:58 | 显示全部楼层
晶振不振还真是奇怪了
一般振的不是需要的频率就是了,你这还不振,真奇怪<br />几M的晶振,怎么会不振?<br />晶振有基频的和泛音的,买的时候要搞清楚。
 楼主| wangwz 发表于 2007-11-14 20:06 | 显示全部楼层
从相同的好板上换了一个晶振过来,也是不振
修好此板人家给3000RMB的,呵呵!谁帮我修好此板,愿奉献1500RMB。
 楼主| wangwz 发表于 2007-11-15 09:23 | 显示全部楼层
真的修不好了吗?不甘心呀,3000块耶,呵呵!
风中De舞者 发表于 2007-11-15 10:06 | 显示全部楼层
你先查一查芯片吧 联系一下厂家
如果是反熔丝烧写的话是没法用了&nbsp;&nbsp;除非你把你买的片拿到厂家再烧一次
 楼主| wangwz 发表于 2007-11-15 19:43 | 显示全部楼层
请教一下:“反熔丝烧写”是什么意思?
我对FPGA不熟呀,以为SRAM的直接代换就可以了,呵呵!
文风 发表于 2007-11-18 12:27 | 显示全部楼层
修这么复杂的板子才给3000块
10000块我都不修,花费的精力不值得。以前修过,都是不收钱的,友情赠送是可以的。<br />没有金刚钻就不要揽瓷器活,楼主什么都不懂也敢修啊!<br />这种板子一般都是进口的,电力、大型仪器用得最多,每块几万~10多万不等。<br />提醒你一下,一般都不是fpga损坏。真的损坏了也修不了。<br />
nitu 发表于 2012-9-26 11:38 | 显示全部楼层
呵呵,FPGA也能修。。。
xuxuhuen 发表于 2012-9-26 17:48 | 显示全部楼层
这么费事,还不如扔了算了
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-26 23:53 | 显示全部楼层
这么费事,还不如扔了算了
是呀
