TMS320F2812存储器的问题
3946|7
 楼主| simale 发表于 2013-8-4 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我初学dsp有些问题想要请教大家。F2812的存储器空间如图所示,F2812的寻址空间为4M,用户可以使用的存储器大小为151k*16位,另外有128*32位存储器用于中断,请问F2812片到底有多大的片内存储?还可以扩展多少片外存储?F2812存储空间表该怎么理解?
 楼主| simale 发表于 2013-8-4 16:58 | 显示全部楼层
F2812存储器空间示意图,刚才没有传上
zhangmangui 发表于 2013-8-4 21:01 | 显示全部楼层
其中zone区是用来映射  扩展外设存储器的   图中这个多大   就能映射存储多大
其他如图中  每段都有自己的用途  你还可以研究一下CMD文件
 楼主| simale 发表于 2013-8-5 18:02 | 显示全部楼层
之前一直看不懂这个图,现在明白了。这只是一张映射表,F2812采用统一编址,程序区和数据区可以寻址的范围为4M。其中0x002000--0x004000,0x080000---0x180000,0x3fc000---0x3fffff(满足相关条件)这三块地址编号是留给外部存储器使用的,也就说F2812可以扩展的外部存储器大小为8k+8k+0.5M+0.5m+16k+32
 楼主| simale 发表于 2013-8-5 18:04 | 显示全部楼层
其他如图中  每段都有自己的 ...
谢谢版主总是在第一时间回复我的问题
 楼主| simale 发表于 2013-8-26 15:10 | 显示全部楼层
之前一直看不懂这个图,现在明白了。这只是一张映射表,F2812采用统一编址,程序区和数据区可以寻址的范围 ...
再补充一下,因为F2812因脚的限制(只有19个地址线),故F2812的外扩存储器最大只用1M
zhangmangui 发表于 2013-8-26 19:00 | 显示全部楼层
再补充一下,因为F2812因脚的限制(只有19个地址线),故F2812的外扩存储器最大只用1M ...
这是肯定的   寻址范围肯定与地址线有关系
21lan 发表于 2015-3-18 12:54 | 显示全部楼层
这是说从外边接入存储器最多也只能扩展1M吗?
