由IAP跳转到APP程序后,进入STOP模式,唤醒后MCU异常
2250|2
 楼主| jshong 发表于 2013-8-5 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 当MCU里面只烧录APP时进入STOP模式和从STOP模式唤醒是没有问题的(即APP程序在FLASH中是从0x08000000地址处开始的).
2. 当IAP程序和APP部分程序都烧录到MCU后(APP程序的起始地址是0x08003000), 可以成功地从IAP代码跳转到APP代码, 并且
   此时在APP代码运行时, 定时器中断/串口接收中断/CAN通信接收中断都正常(此时MCU未进入STOP低功耗模式)
3. 问题是: 当我的MCU有IAP部分程序和APP部分程序时,进入STOP低功耗模式后,通过外部中断唤醒MCU, 唤醒后外部晶振起振,
   但程序没有正常运行,感觉像死机了,也没有进入到异常中断里面.
4. 从IAP程序跳转到APP后已经通过NVIC_SetVectorTable(0x8000000, 0x3000);设置过了中断向量偏移.
5. MCU型号是STM32F103RC.
我也看到网友在bbs.21ic上发布了类似的帖子(https://bbs.21ic.com/icview-305225-1-1.html),但是没有给出最终的解决方案
请各位有类似问题解决经验的朋友帮忙指点下,感激不尽!!!
 楼主| jshong 发表于 2013-8-5 14:05 | 显示全部楼层
请路过的高手帮忙指导下!!!
 楼主| jshong 发表于 2013-8-5 21:12 | 显示全部楼层
急呀,知道的高手快来指点迷津呀!!!
