求推荐一款DC-DC
2934|17
 楼主| jlass 发表于 2013-8-5 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下:
1、3.3V转1.8V,电流输出能力要大于1.2A(1.5A左右比较合适)。
2、带有powergood和输出使能引脚
3、尽量好买,尽量便宜,封装尽量小一点(不强求,所以用尽量来形容)
@jjjyufan @airwill @NE5532
jjjyufan 发表于 2013-8-5 11:11 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jlass + 1 很给力!
查看全部评分
airwill 发表于 2013-8-5 11:30 | 显示全部楼层
封装尽量小一点, 还是考虑楼上的BUCK 方式吧.
如果想要线性的, 可以考虑 TPS75718,
不过这个电流上去, 发热会很大, 散热一定要处理好哦
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jlass + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| jlass 发表于 2013-8-5 11:36 | 显示全部楼层
有没有人用过TPS54110/TPS54310的,给个评价。
 楼主| jlass 发表于 2013-8-5 11:39 | 显示全部楼层
不过这个电流上去, 发 ...
其实LDO我也考虑,就是这个封装太大了些。
airwill 发表于 2013-8-5 11:48 | 显示全部楼层
是的, LDO 这个封装, 也够小了, 再小散热很成问题了.
WEBENCH® 也是推荐 TPS54310, 不妨申请个样品试试?
mmuuss586 发表于 2013-8-5 12:13 | 显示全部楼层
用LDO吧。怕发热的话串几个二极管,降低LDO压差。
worldsing 发表于 2013-8-5 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
没用过这么低的
lyjian 发表于 2013-8-5 13:25 | 显示全部楼层
MP2161h或2143
SOT23-8封装
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jlass + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| jlass 发表于 2013-8-5 14:40 | 显示全部楼层
因为板子的面积太小,而且高度也有限制,必须尽可能的减少发热。
tergy2012 发表于 2013-8-5 15:43 | 显示全部楼层
路过学习的
沉默爱电子 发表于 2013-8-5 16:50 | 显示全部楼层
还是习惯楼主以前的头像。:lol
cjhk 发表于 2013-8-5 18:20 | 显示全部楼层
看看先   不错哦
andyding 发表于 2013-8-6 09:28 | 显示全部楼层
路过围观一下!
ltmooner 发表于 2013-8-7 13:47 | 显示全部楼层
路过围观一下+1
个人签名:暗恋失败,分手未遂,入赘无果,破保险套!!!
80
