关于单片机和电机供电问题
3840|4
 楼主| FS1360472174 发表于 2013-8-5 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32,用的是ZK-4WD小车底盘,电机130直流电机。供电电压为6v,电流600ma-800ma。转弯时可能需要1A电流。
采用的是12v,1800MA电源供电。驱动芯片用的是L298.
第一次:
我用一个电源,然后用了稳压模块,稳到5v,分别接到L298的vcc(控制信号电压),vs(驱动电压),同时将5V给单片机供电。
刚开始调试没问题,后来有次小车不正常运转,电源灯忽然暗了,测试电压3.6v,然后赶紧拔了,测试板子发现坏了。
个人分析:电机不正常转了,产生了大电流,造成电源电压降低,会使得单片机供电电压也降低,只会是单片机重启,不会烧掉啊。
第二次调试:换了块板子,采用两个稳压模块,一个电源,分别给电机供电,给单片机供电。
然后调试,最后在有次下载程序时,电脑识别不了我的设备,测试串口线输入到电脑的电压只有4.7v,最后发现时PL2303坏了。这个过程我怀疑是我下载程序时,不小心没有关闭外接电源的电。两路电源供电,烧掉PL2303.
有几个疑问:
1.我第一次调试板子烧坏的原因
2.第二次调试,PL2303烧坏的原因分析有无道理。
3.采用一个电源给控制信号、驱动供电。我第二种方案是否可行,或者您有好的想法。
4.一路电源供电,电机的杂波信号用光耦隔离能解决吗?如果不正常运行,导致电源电压降低,使得单片机重启,这个问题能够避免吗?
谢谢各位指点,两天烧掉两块板子的心情太糟了。。。。。
 楼主| FS1360472174 发表于 2013-8-5 15:00 | 显示全部楼层
没人指点下吗?
qiang29749196 发表于 2013-8-7 16:08 | 显示全部楼层
光电耦合能隔离电机的干扰信号
airwill 发表于 2013-8-21 13:19 | 显示全部楼层
单片机是 3.3V 的, 怎么叫 "同时将5V给单片机供电"。
只要电源不串在一起, 这种问题就不应该出现.
nuaabob 发表于 2013-8-24 08:40 | 显示全部楼层
那就准备俩电池,主板供电和电机供电分开。
