win7 430launch pad 驱动装不上
3413|31
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-5 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR版本是5.5的,小板子插上电脑后,就这样了,之后百度过,论坛找过,还是没有解决,求知道方法的前辈帮帮忙,万分感谢,小弟一个程序都还没写了,不能死在这里呀。
hxfxt 发表于 2013-8-5 14:11 | 显示全部楼层
自己手动更新下程序啊.......不行的话卸载了IAR,装IAR时管理员身份运行.....再找驱动安装目录更新下应该就好了......
kkzz 发表于 2013-8-5 15:27 | 显示全部楼层
直接上手ccs的就行了。
kkzz 发表于 2013-8-5 15:28 | 显示全部楼层
2553 好想在5版本才有的。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-5 18:30 | 显示全部楼层
直接上手ccs的就行了。
CCS也要版本限制的,4.0版本的就没的,问别人说要4.2的版本。
这两天时间都用在安装卸载上面了。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-5 18:34 | 显示全部楼层
自己手动更新下程序啊.......不行的话卸载了IAR,装IAR时管理员身份运行.....再找驱动安装目录更新下应该就 ...
我指定过目录,还是不行,什么是"装IAR时管理员身份运行"  能具体的讲讲吗?
dirtwillfly 发表于 2013-8-5 18:34 | 显示全部楼层
64位的win7总是很蛋疼。
你手动安装这个驱动试试
另外问你一句,你的win7系统是原生的么?有人说用GHOST安装的win7无**常安装驱动,要下载原生64位win7系统然后重装才行。但我没试过。
我已经改用XP了。
dirtwillfly 发表于 2013-8-5 18:36 | 显示全部楼层
安装exe文件按时,不要双击来运行,用鼠标放在exe文件上点右键,win7系统的右键菜单有一个“以管理员身份运行”的选项,单击用这种方式运行
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-5 18:49 | 显示全部楼层
64位的win7总是很蛋疼。
你手动安装这个驱动试试
我是指定Drivers这个文件夹的,结果就是这样,指定Drivers子文件夹,一个一个的都试了,还是不行,不知道
系统是不是原生的,反正每次只要装个什么驱动就很蛋疼。刚学430那会,IAR仿真器的驱动都装了一个星期。。。。。他们说ccs4.2版本的可以,官网上下载还要等回复。。。。
kkzz 发表于 2013-8-5 18:57 | 显示全部楼层
这两天时间都用在安装卸载上面了。 ...
如果是2553型号的,得5以上的版本的。
4版本不一定有的。如果是5版本的话,dspc2000 也可以用的。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-5 18:59 | 显示全部楼层
安装exe文件按时,不要双击来运行,用鼠标放在exe文件上点右键,win7系统的右键菜单有一个“以管理员身份 ...
:'(    还是不行。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-5 19:00 | 显示全部楼层
那在哪下,官网吗?官网有直接可以免费下的吗?
dirtwillfly 发表于 2013-8-5 19:02 | 显示全部楼层
我是指定Drivers这个文件夹的,结果就是这样,指定Drivers子文件夹,一个一个的都试了,还是不行,不知道 ...
看来楼主对windows7系统的操作不是很熟练。
我上传的这个附件,先解压缩会出来一个PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210.exe文件,用鼠标右键单击,选择“以管理员身份运行”,然后一直点下一步就可以安装好。你试试看
kkzz 发表于 2013-8-5 19:05 | 显示全部楼层
可以的,还有**文件的。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-5 19:07 | 显示全部楼层
我上传的这个附件,先解压缩会出来一个PL2303_Prolific_Drive ...
嗯,好的,
dirtwillfly 发表于 2013-8-5 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-8-5 19:02  看来楼主对windows7系统的操作不是很熟练。  我上传的这个附件,先解压缩会出来一个PL2303_Prolific_Drive ...
你先试试看,如果不行,明天我上QQ详细告诉你怎么装这个驱动。今天用手机,不方便。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-5 19:11 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=585416&uk=2182572857
谢谢你呀。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-8-5 19:20 | 显示全部楼层
你先试试看,如果不行,明天我上QQ详细告诉你怎么装这个驱动。今天用手机,不方便。 ...
你发的附价没看到呀,我的QQ给你发过去了,每次软件和驱动的安装都是凭运气,明天还望指教。
