LM2576发热严重
14178|45
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-5 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用LM2576,把12V转成3.3V给ARM以及网口芯片供电,但是会出现电源芯片过热的情况,时间越长发热量越明显。网口芯片是ENC28J60.LM2576的具体电路我是参考手册上的。具体如下图:.输入电容是100UF,电感是100UH,输出电容是1000UF。而且经过我的测量,我的ARM以及网口芯片总电流才149MA,感觉不应该过热的。我电感曾经换成330UH,但是没有多大的改善,请求各位大大帮忙看看有可能是什么问题。
lyjian 发表于 2013-8-5 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
二极管用的是不是肖特基?
电感是不是功率电感?
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-5 21:17 | 显示全部楼层
是的 ,是肖基特二极管,电感也是功率电感,目前的是100UH,2A的。
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-5 21:19 | 显示全部楼层
二极管用的是不是肖特基?
电感是不是功率电感?
lyjian 发表于 2013-8-5 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
有多热?多少度
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-5 23:11 | 显示全部楼层
有多热?多少度
具体多少度没有实际测量过,但是1分钟不到,手就不能长时间放在上面了。
heyzys 发表于 2013-8-6 00:20 | 显示全部楼层
有没有算过转换效率?
garin223 发表于 2013-8-6 07:50 | 显示全部楼层
1,你的LM2576-3.3采用的什么封装,有没有加散热器或者铺散热面处理;
2,LM2576-3.3效率大概为75%,按照这样计算的话,损耗P=0.25*(12-3.3)*0.149=0.3W
按照这样计算的话,温升大概也就只有20K.
加上环境温度后,也就顶多50-60°.
你如果感觉到热的话,大概有几个方面的原因:
(1)输出电流不止149mA,你要用示波器测试瞬态电流。
(2)这个电路本身是没有问题的,非常可靠稳定的电路。不要怀疑电路,要怀疑你使用的元器件,输入条件,负载情况等等、
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cnjxytzl + 1 很给力!,是我的负载问题
查看全部评分
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
有没有算过转换效率?
没有,我回头算算
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
2,LM2576-3.3效率大概为75%,按照这 ...
我的原件是直插式的,已经加装了散热片。我摸着感觉不是那种温温的,而是很烫,估计不止60°.如果这个电路中的原件值没有错的话,估计是原件的问题,等到实验室换一换原件试试。谢谢你写的这么详细的回答,有方向就好办了。
lyjian 发表于 2013-8-6 08:34 | 显示全部楼层
是这样算的吗?
损耗P=3.3*0.149/0.75*0.25=0.164W。
这个损耗不只是加到LM2576上的,肖特基和电感会占掉大概一半。
LM2576-3.3V在12V输入,3.3V/150mA输出时,效率为70%,总体损耗0.21W,LM2576损耗大概0.11W,温升7度左右。
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 09:03 | 显示全部楼层
是 ...
这么说温度远远没有到烫手的地步啊,那我这个问题估计是原件的问题了么,还有什么方面可能导致这样的情况呢?
qianlisen2009 发表于 2013-8-6 09:10 | 显示全部楼层
我的原件是直插式的,已经加装了散热片。我摸着感觉不是那种温温的,而是很烫,估计不止60°.如果这个电 ...
2576为buck电源,开关频率固定,发热原因个人认为与你外部器件选型和PCB有关。
1.输入、出电容温度,ESR问题要注意;
2.直接一点,你的电流没那么大,干嘛用那么大的电容,输入并3个10u一个104,输出22u、10u和104的组合更合理;
3.续流二极管应Vf小,额定电流为电感上1.5-2倍左右,Ir也要小,这些都会影响效率;
4.在就这个电感,不明白为什么这么大,规格书也是,这不是什么好事。我用的电源都在2.2u-10u,一颗也不贵1块多;
5.如拿你现在设计的电源给模拟电路供电,视频或是音频,你就知道效果有多明显了。但是对于要求不高的数字电路,在不影响功能的情况下可以玩玩。
6.最后认为PCB的设计也相当关键,地的处理,摆布的位置,合理的散热,如果系统强大,要求高,有效的热仿真是不可少的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cnjxytzl + 1 很给力!是我的负载问题
查看全部评分
rambler 发表于 2013-8-6 09:20 | 显示全部楼层
这个电路用了很多遍了,从来没有加过散热片,也是怀疑器件的问题,不妨换个2576看看..现在买所谓的LM2576,很多都是假货
Wayner 发表于 2013-8-6 10:06 | 显示全部楼层
输出电容用耐压25V的试试
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 10:10 | 显示全部楼层
1.输入、出电容温度,ESR ...
恩恩,我准备重新搭建一下电源模块,换换电感,电容再试试啊。谢啦,提供这么多有用的建议。
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 10:11 | 显示全部楼层
这个电路用了很多遍了,从来没有加过散热片,也是怀疑器件的问题,不妨换个2576看看..现在买所谓的LM2576,很多 ...
恩恩,我也是这么打算的,换一块,试试
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 10:12 | 显示全部楼层
输出电容用耐压25V的试试
这个耐压值也有那么大的影响么?
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 10:24 | 显示全部楼层
1.输入、出电容温度,ESR ...
我刚刚又测量了一下,利用示波器,串入1欧电阻测负载的瞬时电流,发现有跳变,如下图:
这个是我电源本身的问题,还是负载的问题啊。
rambler 发表于 2013-8-6 10:34 | 显示全部楼层
这个测量的是输入还是什么地方? 电容是不是虚焊了,好像都没起作用呢
