LM2576发热严重
14194|45
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 10:55 | 显示全部楼层
rambler 发表于 2013-8-6 10:34
这个测量的是输入还是什么地方? 电容是不是虚焊了,好像都没起作用呢
我是利用1欧电阻串入电路,测量的是电阻两边的电压,以此来推断电流。是指我的输出电容有问题是么?
fxxxysh123456 发表于 2013-8-6 10:58 | 显示全部楼层
这么小电流 怎么会发热 肯定是设计问题 检查电路和走线
lphaff 发表于 2013-8-6 11:10 | 显示全部楼层
测一下你的供电端的电流。如果输入电流明显过大的话,有可能是输出某个地方短路了。
kumuhuakai 发表于 2013-8-6 11:15 | 显示全部楼层
你输出的电容太大了吧,上电时电流会非常大的,换个100uf并个103,输入12V直流,也换小点的,再并个103之类的试一试。
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 11:16 | 显示全部楼层
测一下你的供电端的电流。如果输入电流明显过大的话,有可能是输出某个地方短路了。 ...
我的电流并不是很大啊,电流表测量才149MA附近,只是有时跳变搞不明白。
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 11:18 | 显示全部楼层
你输出的电容太大了吧,上电时电流会非常大的,换个100uf并个103,输入12V直流,也换小点的,再并个103之类 ...
这是按照手册来的,我开始并不知道该用多少,恩之前也有人提到了,打算等下午原件到了一块改改试试。
lphaff 发表于 2013-8-6 11:19 | 显示全部楼层
149mA是输入还是输出?
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 11:21 | 显示全部楼层
这个电路的原理图是按照手册来的,我检查过电路,并没有发现短路或者漏接的现象,这块芯片PCB走线有什么特别需要注意的地方么?是指反馈线要绕开电感么?具体是怎么样的,并不是很明白,能说详细一点么,谢谢!
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 12:15 | 显示全部楼层
149mA是输入还是输出?
是电源模块的输出电流,由万用表测量的。
garin223 发表于 2013-8-6 12:54 | 显示全部楼层
cnjxytzl 发表于 2013-8-6 10:24
我刚刚又测量了一下,利用示波器,串入1欧电阻测负载的瞬时电流,发现有跳变,如下图:
这个是我电源本 ...
你示波器,时间轴是多长时间一格,幅值是多大一格?
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 13:08 | 显示全部楼层
幅值一格500MV,时间是10us,电流值在100MA多一些,但是峰值在200MA附近。
ocon 发表于 2013-8-6 13:19 | 显示全部楼层
测量的时候串的电阻太大了,如果瞬间电流1A,输出只剩2.3V,估计芯片都要复位了,网卡芯片电流变化比较大,换0.1欧的试试
XZL 发表于 2013-8-6 13:42 | 显示全部楼层
感觉是芯片的问题。在这种负载情况下应该不会发热
hzj515 发表于 2013-8-6 13:57 | 显示全部楼层
输入电压高了.
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 14:31 | 显示全部楼层
测量的时候串的电阻太大了,如果瞬间电流1A,输出只剩2.3V,估计芯片都要复位了,网卡芯片电流变化比较大, ...
恩,我找找看看,再试试
KENJI_ZEBRA 发表于 2013-8-6 17:22 | 显示全部楼层
轉了電容嗎?
 楼主| cnjxytzl 发表于 2013-8-6 18:47 | 显示全部楼层
轉了電容嗎?
额,什么电容?
lphaff 发表于 2013-8-6 23:37 | 显示全部楼层
是电源模块的输出电流,由万用表测量的。
我的意思是,你要测一下你的输入电流
然后看一下你的输出电压是否能稳定?
这个可以计算出加在你的2576上面的功率到底有多大了
如果功耗在温升范围内,那就考虑换个管子
另外,要重点考虑你的电感是否有100uH
garin223 发表于 2013-8-7 08:09 | 显示全部楼层
一格500mv,峰值岂不是4格=2A?
mmuuss586 发表于 2013-8-7 08:20 | 显示全部楼层
1、换2576看看(可以到国产的某些公司申请样品试验,TI的这个片子太老不好申请);
2、PCB怎么画的,步线及2576散热部分;
3、测试下2576输出电压波形吧;
很简单的方法:用非隔离的DC-DC模块,3条腿的,输入输出加电容就好
