MSP430功耗低是个什么概念
2435|15
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-8-5 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430功耗低是个什么概念,能不能用数据说明和51、M3或低端单片的比较,或从大概的耗电量来举例?
包子lxy 发表于 2013-8-5 23:14 | 显示全部楼层
低功耗模式还是待机模式我忘了。。可以用水果来供电
linjiajun 发表于 2013-8-6 08:15 | 显示全部楼层
用电池供电好像能支持好几年
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-8-6 08:25 | 显示全部楼层
用电池供电好像能支持好几年
那其他CPU大概能支持多久
dirtwillfly 发表于 2013-8-6 09:38 | 显示全部楼层
TI msp430 day讲义里面提供的数据:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电信小菜 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-8-6 12:03 | 显示全部楼层
嗯,谢谢。有没有关于电路设计低功耗所要注意的事项、怎么设计之类的帖子,不仅是MCU方面,还有外围电路、系统设计
dirtwillfly 发表于 2013-8-6 14:45 | 显示全部楼层
嗯,谢谢。有没有关于电路设计低功耗所要注意的事项、怎么设计之类的帖子,不仅是MCU方面,还有外围电路 ...
有一本叫《低功耗CMOS电路设计》的书,你可以去看看
angerbird 发表于 2013-8-7 21:25 | 显示全部楼层
但就单片机芯片本身来比较的话算的上是低功耗的
angerbird 发表于 2013-8-7 21:26 | 显示全部楼层
不过要是相对外设所消耗的电量来说,单片机的功耗上的优势就不是很显现出来的
angerbird 发表于 2013-8-7 21:27 | 显示全部楼层
所以说低功耗不管是考虑单片机本身,还要考虑对外设的耗电的控制上
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-8-8 13:32 | 显示全部楼层
都有哪些常用的外设耗电会比单片机大的,LCD?射频芯片?还有呢?
comeon201208 发表于 2013-8-8 21:10 | 显示全部楼层
楼上给提供的资料很是一目了然的,关键是在与实际的应用了
1988020566 发表于 2013-8-8 23:29 | 显示全部楼层
嘛概念?
一个苹果就能带动工作。
dirtwillfly 发表于 2013-8-9 09:44 | 显示全部楼层
是的,有了低功耗的mcu,外围电路的低功耗设计也很重啊哟
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-8-9 11:33 | 显示全部楼层
这方面一点经验都没有,还有很多要慢慢积累..
