[技术讨论] 无偏置电路实验结果
8792|68
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-5 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常电路时波形:
大师的无偏置电路实验结果:
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-5 20:24 | 显示全部楼层
注:实验电路图:
上图做出来的结果就是上面的“正常电路时的波形”;
把上图中的R1换成10uF电容,得到结果叫“大师的无偏置电路实验结果”
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 全力支持!~~~
查看全部评分
maychang 发表于 2013-8-5 20:32 | 显示全部楼层
注:实验电路图:
应该说明运放型号和电源电压。
另外,实际电路元件也应该拍一张照片,免得“大师中的大师”“专家中的专家”挑刺。
GavinZ 发表于 2013-8-5 20:44 | 显示全部楼层
大师的风格早已淋漓呈现。
而且不止一个ID是那种风格,这论坛里居然有好几个,跟多胞胎似的,他们都是‘糊撸娃’兄弟。
根本就不讲道理。
不亦心 发表于 2013-8-5 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
加分。。。就喜欢用示波器说话的。。。
6398 发表于 2013-8-5 20:50 | 显示全部楼层
你随便照了几张相片,是毫无说服力的,谁知道你 这是神马电路的波形?
你有证明不了。
毫无疑问,在这个坛子里,你是不可信的一个,当然了,你不是唯一的一个。
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-5 21:08 | 显示全部楼层
注意:实验一定要有耐心。
当示波器输出幅度很大时,波形下面截止,这时候倘若把示波器输出幅度调小,这时输出波形立马“正常”了,但是你等一会,会发现输出波形下面又开始慢慢地开始变平了;倘若再把示波器输出幅度调小,立马波形又正常了。。。随着幅度越来越小,等待输出波形变形的时间会越来越长,可能要几分钟。。。
可见,倘若要仿真,不知道得仿真多久才能看见失真。。。
maychang 发表于 2013-8-5 21:28 | 显示全部楼层
注意:实验一定要有耐心。
当示波器输出幅度很大时,波形下面截止,这时候倘若把示波器输出幅度调小,这时 ...
耦合电容取1uF的话,我估计要一小时以上。
我没有仿真到波形切底,仅仅是从波形向下移动速度外推。
电容用10nF倒是仿真到了切底。
https://bbs.21ic.com/icview-589403-1-1.html
GavinZ 发表于 2013-8-5 21:52 | 显示全部楼层
大师说了,不用DC偏置,只要有AC输入,就代替DC偏置了,他的理论是:在某一时间点上,AC等于一个DC电压,就像DC一样啦
那我把AC幅度无穷小,也可以哟
这样就好办喽, 就是计算Ib 对于Cac充电,1pA对1pF充电到1V需要1S——〉1pA对1uF是1e6秒——〉10pA对10uF是1e6秒——〉11.5天
GavinZ 发表于 2013-8-5 21:59 | 显示全部楼层
上面是算着玩的。
大师的神器是碰巧用了个低标称Ib的运放TL082,又碰巧用了一片更低实际Ib的运放,又碰巧大师用了绝缘电阻差的电容,比如只有10Gohm,假设在当时的温度下,Ib是10pA,这样产生了100mV的偏置,还好没超出共模,大师结论出来了,电路可以工作。
再比如,大师的板子老脏了,绝缘电阻不够高,而大师毕生都在寻找一个机会——一个成为大树,令人敬仰的大树的机会。无暇反思了,着急忙慌的就release了。
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-5 22:07 | 显示全部楼层
你有证明不了。
毫无疑问,在这个坛 ...
我是不是要找公证处来公正?
自己就仿真玩,自己不愿意动手,想找个人实验下,就这么回事。。
6398 发表于 2013-8-5 22:09 | 显示全部楼层
我是不是要找公证处来公正?
自己就仿真玩,自己不愿意动手,想找个人实验下,就这么回事。。 ...
换个马甲来公正?
你这也太过于“公正”了吧?
6398 发表于 2013-8-5 22:10 | 显示全部楼层
我是不是要找公证处来公正?
老许阿,老徐,如果不是实际情况,怎么会进行如此详细的理论分析?仿真只是验证一下,但对于这个问题,并不合适。
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-5 22:10 | 显示全部楼层
电容 ...
电容10uF,输出幅度大,变形所需时间短;幅度小的话(比如3V)可能真得等N个小时,变化太慢了。幅度大时,比如10V,只需分把钟就能看见底部慢慢变平了。。
另外,运放输入阻抗和偏置电流并不完全是一回事。某些运放相对另一型号运放偏置电流小,输入阻抗却也小。我已经找了几个这样的例子。  发表于 2013-8-5 22:23
没错。正是如此。datasheet上的偏置电流,有测试条件的。实际上的偏置电流,随输入信号幅度变化的。  发表于 2013-8-5 22:16
GavinZ 发表于 2013-8-5 22:15 | 显示全部楼层
6398 发表于 2013-8-5 22:02
你1k的信号,10uF的阻抗就是100000/2pi*1000是17欧姆左右,而三极管的Rbe在几K,所以,电容压降几乎为0。
G ...
你这脸皮真厚,算数都不会。
10uF在0Hz是阻抗为无穷大,跟你Rbe,分压,你那Rbe电压为0V,还工作个屁。
你会算吗?so easy!
你赶快去小学补补课,我再也不用担心你的学习!
GavinZ 发表于 2013-8-5 22:16 | 显示全部楼层
老许阿,老徐,如果不是实际情况,怎么会进行如此详细的理论分析?仿真只是验证一下,但对于这个问题,并 ...
嘻嘻嘻嘻,你也配理论分析,你说话颠三倒四的。
6398 发表于 2013-8-5 22:20 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2013-8-5 22:19
你脸皮真厚,大家都在嘲笑你呐,就拿你当一乐;
模拟电路界里缺奇葩,你可来了,一下子就填补了空白,哈 ...
这还真不是谦虚!
GavinZ 发表于 2013-8-5 22:20 | 显示全部楼层
你连交流直流都分不清楚,简单的叠加定理你也学不会,大师,你能再多抖些包袱让大家再乐呵乐呵吗?哈哈
6398 发表于 2013-8-5 22:22 | 显示全部楼层
你连交流直流都分不清楚,简单的叠加定理你也学不会,大师,你能再多抖些包袱让大家再乐呵乐呵吗?哈哈 ...
是你不会吧?本大会要是不会,哪会阿珍是奇葩了!
GavinZ 发表于 2013-8-5 22:24 | 显示全部楼层
这还真不是谦虚!
我可从没认为你谦虚,我都是一直确定你是吹牛高手的。你可别谦虚,再谦虚就啥都不是啦。
你多整些你的祖传秘籍私房定理,给大家当个反面教材,比正面教材给力哟
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
