[STM32]
单片机与驱动部分供电问题
2830|6
FS1360472174|  楼主 | 2013-8-6 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是STM32,用的是ZK-4WD小车底盘,电机130直流电机。供电电压为6v,电流600ma-800ma。转弯时可能需要1A电流。
采用的是12v,1800MA电源供电。驱动芯片用的是L298.
第一次:
我用一个电源,然后用了稳压模块,稳到5v,分别接到L298的vcc(控制信号电压),vs(驱动电压),同时将5V给单片机供电。
刚开始调试没问题,后来有次小车不正常运转,电源灯忽然暗了,测试电压3.6v,然后赶紧拔了,测试板子发现坏了。
个人分析:电机不正常转了,产生了大电流,造成电源电压降低,会使得单片机供电电压也降低,只会是单片机重启,不会烧掉啊。
第二次调试:换了块板子,采用两个稳压模块,一个电源,分别给电机供电,给单片机供电。
然后调试,最后在有次下载程序时,电脑识别不了我的设备,测试串口线输入到电脑的电压只有4.7v,最后发现时PL2303坏了。这个过程我怀疑是我下载程序时,不小心没有关闭外接电源的电。两路电源供电,烧掉PL2303.
有几个疑问:
1.我第一次调试板子烧坏的原因
2.第二次调试,PL2303烧坏的原因分析有无道理。
3.采用一个电源给控制信号、驱动供电。我第二种方案是否可行,或者您有好的想法。
4.一路电源供电,电机的杂波信号用光耦隔离能解决吗?如果不正常运行,导致电源电压降低,使得单片机重启,这个问题能够避免吗?
谢谢各位指点,两天烧掉两块板子的心情太糟了。。。。。
dirtwillfly| | 2013-8-6 10:11 | 只看该作者
看了一遍没明白楼主用的是什么电机?
qzc13457| | 2013-8-6 10:12 | 只看该作者
为什么不直接用5V的电源呢?还有单片机端要做好电源滤波,否则不稳定,会重启。
FS1360472174|  楼主 | 2013-8-6 14:59 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2013-8-6 10:11
看了一遍没明白楼主用的是什么电机?
就是一普通的直流电机,参数在上面都已经列了
FS1360472174|  楼主 | 2013-8-6 15:01 | 只看该作者
qzc13457 发表于 2013-8-6 10:12
为什么不直接用5V的电源呢?还有单片机端要做好电源滤波,否则不稳定,会重启。 ...
谢谢指点,这个电源滤波用简单的电容实现可以吗
qzc13457| | 2013-8-6 15:09 | 只看该作者
大于100uf的电解电容加104的独石电容就是一个简单的滤波组合。
qzc13457| | 2013-8-6 15:10 | 只看该作者
51单片机的话这样滤波就够了
