[产品供应] 6毫欧3W取样电阻
1213|0
 楼主| xfychina 发表于 2013-8-6 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
6毫欧电阻,7毫欧电阻,8毫欧电阻,9毫欧电阻,10毫欧电阻
型号
2512RR006FT
阻值
0.006Ω
精度
±1%
封装尺寸
2512
温度系数
±50 ppm
功率
3W
温度范围
-55~+170℃
符合欧洲行业标准,ROSH环保
电阻值范围:0.5mohm-22mohm。
精度:±1% ±3% ±5%
温度系数TCR:50PPM/℃,75PPM/℃,100PPM/℃,150PPM/℃
尺寸:1206、2010、2512。
额定功率:1W,1.5W,2W,2.5W,3W
为符合高功率电气特性,采用高纯度、高导热及低TCR及耐高温的特殊合金,以符合客户的需求,高导热材质可大幅降低电路板上的散热面积,一体成型无切割结构,可达到几乎无电感值.
主要应用于手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等。
其它规格合金大功率贴片电阻查询:http://sh.vk-dz.com/cpcx.asp
其它YAGEO国巨电阻型号查询:http://yageo.vk-dz.com
其它规格高频电感查询:http://al.vk-dz.com
