LM3S811时钟配置问题
2272|11
 楼主| fbhsy 发表于 2013-8-6 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
                                        SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);//配置系统时钟为PLL
各位大神,配置成这样系统时钟是24M吗?
dirtwillfly 发表于 2013-8-6 15:18 | 显示全部楼层
不是24MHz
看资料:
 楼主| fbhsy 发表于 2013-8-6 15:34 | 显示全部楼层
不是24MHz
看资料:
非常感谢,这样配置是50M对吧?另外如果使用PLL的话是不是和外部晶振接多大频率都没关系了,都是从200M开始分频,我这么理解对吗?
PS:我一直不知道像这样的文档到哪儿去找呢?谢谢,比如其他芯片的
dirtwillfly 发表于 2013-8-6 15:39 | 显示全部楼层
非常感谢,这样配置是50M对吧?另外如果使用PLL的话是不是和外部晶振接多大频率都没关系了,都是从200M开 ...
你都需要什么资料,可以发过来,我看看有吗
 楼主| fbhsy 发表于 2013-8-6 15:52 | 显示全部楼层
就是各种常用芯片的一些配置啊什么的,就像刚才那个文档,就非常好,TI的,ST的,以及dsp的,比如TMS320F2808,lm3s811,stm32系列的这些,我不知道上哪儿去找这些文档
dirtwillfly 发表于 2013-8-6 16:02 | 显示全部楼层
就是各种常用芯片的一些配置啊什么的,就像刚才那个文档,就非常好,TI的,ST的,以及dsp的,比如TMS320F ...
:L那么多mcu你都玩啊。
像你说的这些,一般在官方网站上都有,但可能有中文的,也可能只有英文的。
另外这些MCU都有很多书籍,一般书籍上都介绍的比较详细。你可以找下电子版的:lol
dirtwillfly 发表于 2013-8-6 16:03 | 显示全部楼层
论坛里也有很多资料,在右上角搜索框里可以进行搜索
 楼主| fbhsy 发表于 2013-8-6 17:30 | 显示全部楼层
哦,谢谢
dirtwillfly 发表于 2013-8-6 19:23 | 显示全部楼层
哦,谢谢
多多交流~~:loveliness:
1988020566 发表于 2013-8-7 00:02 | 显示全部楼层
72M的配置吧
1988020566 发表于 2013-8-7 00:03 | 显示全部楼层
应当根据外部的晶振选择的。
tergy2012 发表于 2013-8-7 14:21 | 显示全部楼层
路过学习的
