求教(在ORCAD中新建模型出错)
1974|9
 楼主| wkxin 发表于 2013-8-6 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ORCAD中新建MOSFET管的模型仿真出现错误:INTERNAL ERROR -- Divide by Zero in model 2SJ162, Divide,不知是什么原因。特此向各位行家大师求教。
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-6 22:31 | 显示全部楼层
有固定信号被0驱动,是不是不该接0的接0了。
我是不太懂,只是根据字面理解的
 楼主| wkxin 发表于 2013-8-7 08:40 | 显示全部楼层
应该不是,同时新建了两个模型,在同一个简单的电路中仿真,一个可以,一个不行,
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-7 23:46 | 显示全部楼层
应该不是,同时新建了两个模型,在同一个简单的电路中仿真,一个可以,一个不行, ...
那是相同的模块么??
还是不同的模块
这个问题请 @forgot
 楼主| wkxin 发表于 2013-8-17 13:37 | 显示全部楼层
谢谢版主,问题已解决。产生原因是:输入MOD文件后,保存为LIB文件时语句格式被打乱了,需要在LIB文件中进行整理。
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-22 20:39 | 显示全部楼层
谢谢版主,问题已解决。产生原因是:输入MOD文件后,保存为LIB文件时语句格式被打乱了,需要在LIB文件中进 ...
嗯,喜欢你这样的同志
把错误的原因给分享出来,谢谢啦
DragonKing88 发表于 2013-8-23 21:52 | 显示全部楼层
学习啦
