求一个4-20mA的解决方案。谢谢!
4510|22
 楼主| kama_ya 发表于 2013-8-7 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个2Mp三线陶瓷压力传感器,5V供电,一个信号,一个地,大气压下输出0.523V左右,加压2Mp满量程4.069V左右,请问如何将0.523V - 4.096V 转换成 0-20mA呢??? 有什么好的方法??  谢谢!!!:)
qianlisen2009 发表于 2013-8-7 09:08 | 显示全部楼层
link8001 发表于 2013-8-7 09:19 | 显示全部楼层
大气压也是不稳定的,101Kpa左右,输出是0.523V,2MPa输出4.069V,不是线性关系啊?
 楼主| kama_ya 发表于 2013-8-7 09:37 | 显示全部楼层
大气压也是不稳定的,101Kpa左右,输出是0.523V,2MPa输出4.069V,不是线性关系啊? ...
只是零点 和 满量程不一样 只要0.523V对应0mA  4.069V对应20mA应该可以
 楼主| kama_ya 发表于 2013-8-7 12:42 | 显示全部楼层
qingqiu647 发表于 2013-8-7 15:13 | 显示全部楼层
硬件或软件上,零点和满度都要校准
硬件或软件上,零点和满度都要校准
 楼主| kama_ya 发表于 2013-8-8 08:37 | 显示全部楼层
硬件或软件上,零点和满度都要校准
请问硬件上如何校准??
airwill 发表于 2013-8-8 08:55 | 显示全部楼层
Ti 在 4~20mA 传输上有不少芯片和解决方案. 可以看一看
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/ ... ge?paramCriteria=no
lb0577 发表于 2013-8-8 10:45 | 显示全部楼层
首先,把将0.523V - 4.096V 转换成 0-(4.096-0.523)
然后:
就是一个V/I电路了。百度一下。蛮多的。
lin@er 发表于 2013-8-8 13:21 | 显示全部楼层
电压转电流的方案比较成熟,可以查看ADI和应用手册
 楼主| kama_ya 发表于 2013-8-8 14:32 | 显示全部楼层
然后:
把将0.523V - 4.096V 转换成 0-(4.096-0.523)没有问题,可是怎么吧 0-(4.096-0.523)转成4 -20mA,一般的芯片都是0-10V 或者 0-5V
nero0924 发表于 2013-8-8 14:54 | 显示全部楼层
lb0577 发表于 2013-8-8 16:55 | 显示全部楼层
把将0.523V - 4.096V 转换成 0-(4.096-0.523)没有问题,可是怎么吧 0-(4.096-0.523)转成4 -20mA ...
都知道这么多了。剩余的还不开窍?:D
gx_huang 发表于 2013-8-8 18:22 | 显示全部楼层
不会连最基本的加减都不会吧?
运放电路,零点加偏置,满度调节增益,再V/I转换,很简单呀。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-8-8 20:55 | 显示全部楼层
都知道这么多了。剩余的还不开窍?
晕了
dong_abc 发表于 2013-8-8 20:57 | 显示全部楼层
v/i ,请百度!
QQ470173497 发表于 2013-8-8 21:57 | 显示全部楼层
TI的方案,很多啊,如:DAC8760和DAC161P997。需要TI芯片的朋友可以联系淘宝旺旺:tomwang_1101
qq65411253 发表于 2013-8-9 15:34 | 显示全部楼层
zjinzz 发表于 2013-8-21 20:56 | 显示全部楼层
可以看下ADI的 具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪表(电路笔记 CN-0267)
去掉Hart部分的芯片,刚好能满足你的需求。
ADuCM60前端24-bitADC采集,后端AD5421将信号转成4-20mA.
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
