[原理图] 求助,分析下电路
3408|15
 楼主| huazi715 发表于 2013-8-7 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中所示为互补输出极电路,增强电路的电流驱动能力,工作原理我也清楚。
但是,图中的C23和R31的作用是什么,典型的互补输出应该是没有C23和R31的,这里应该是断开的。
wushizhch22 发表于 2013-8-7 10:04 | 显示全部楼层
顶一下~
ybhsu2010 发表于 2013-8-8 15:16 | 显示全部楼层
这个电阻和这个电容应该产生一个零点,与电路的频率特性有关。
 楼主| huazi715 发表于 2013-8-8 23:49 | 显示全部楼层
肯定与频率有关,具体怎样?
我在想,是不是消除交越失真的一种方法。在电平幅值小于三极管导通电压时,通过电容电阻导通,电容做隔直用
dontium 发表于 2013-8-9 23:27 | 显示全部楼层
电路中的阻容值,与负载有关。一般情况下不需要这样做。楼主应该给出驱动信号及负载情况,会更容易判断它的作用。
驱动,应该是脉冲信号,那个阻容件应该是改善边缘用的吧。------  瞎猜而已
 楼主| huazi715 发表于 2013-8-10 22:05 | 显示全部楼层
电路中的阻容值,与负载有关。一般情况下不需要这样做。楼主应该给出驱动信号及负载情况,会更容易判断它的 ...
战略撤退 发表于 2013-9-4 16:09 | 显示全部楼层
对这个比较感兴趣但是没看到大侠来回答啊!准备自己研究下。
yu3519 发表于 2013-9-11 23:26 | 显示全部楼层
个人理解,在驱动线在高频干扰时等同于天线,容易产生误导通,电容主要为抗干扰,电阻做吸收。楼主可以看看是不是几十皮法贴片。
 楼主| huazi715 发表于 2013-9-12 09:35 | 显示全部楼层
个人理解,在驱动线在高频干扰时等同于天线,容易产生误导通,电容主要为抗干扰,电阻做吸收。楼主可以看看 ...
这个频率不高,几十KHZ,电容是0.47UF,你猜想的根据?具体说说;
wang168506 发表于 2013-9-12 16:30 | 显示全部楼层
我感觉应该是这样的 因为互补输出  当电平翻转,举例来讲Q2由导通变为不导通时在一瞬间Q2也不是立刻就能导通的毕竟过零之后还要起电势差到达开启电压,那么这样以来,中间这段时间就丧失了对外部的驱动能力。加上RC之后,通过C放电,过限流电阻(这里会有阶跃峰值,限流是必须的)。可以保障对负载的驱动能力,等待电压的开始,循环保持对负载的不间断驱动。
 楼主| huazi715 发表于 2013-9-13 08:47 | 显示全部楼层
我感觉应该是这样的 因为互补输出  当电平翻转,举例来讲Q2由导通变为不导通时在一瞬间Q2也不是立刻就能导 ...
如此推敲,确实有那意思,只是为了消除交越失真。但是,这个驱动信号频率正常为5Khz,相对于0.47UF电容只有67欧姆,正常两个三极管导通时,电容和电阻这路也同时导通,这样以来,似乎这种方法并没有传统的经典消除交越失真的办法好
long89757 发表于 2013-9-27 15:56 | 显示全部楼层
这个我非常同意:handshake
wang168506 发表于 2013-9-30 09:10 | 显示全部楼层
这个我非常同意
:P
edison-wu 发表于 2014-1-27 10:20 | 显示全部楼层
Y应该不是消除交越失真。。
yudi__lin 发表于 2014-2-13 10:04 | 显示全部楼层
很有道理,学习了
