各位高手:<br /> 1 我打算 FPGA用 SPARTAN 3 系列 xc3s400-PQ208, 配置芯片采用 XCF02S,,,,,现采用 主串 模式,,,,,,XCF02S的数据手册上描述 (Serial FPGA configuration interface (up to 33 MHz)),,,即该芯片串行配置速率可达到33M,,,,那么如果我FPGA 用的时钟是24 M ,,,则,,,配置芯片的主串配置方式 下配置速率是多少???? 是24M吗??? 还是可以在FPGA中可以设定???<br /><br /> 2 如果XCF02S的速率是 X M ;那么主串配置时间 是不是可以这样算啊?? T= 2Mbit/XM (秒) + (一些初始化时间+复位时间)<br /><br /><br /><br />谢谢 |
